联发科p25处理器安兔兔跑分_p25处理器游戏性能评测
处理器/DSP
893人已加入
Helio P25是联发科前不久新发布的八核处理器,金立S8算是首发Helio P25,这颗处理器可以看作是Helio P20的增强版,CPU频率从2.3GHz提升到2.5GHz,而内置GPU依然是Mali-T860 MP2,性能小幅升级。值得一提的是,Helio P25和P25一样,均采用了先进的16nm制造工艺,功耗控制要明显好于以往的联发科处理器。
联发科Helio P25
事不宜迟,下面我们还是通过这款搭载联发科Helio P25八核处理器,辅以6GB LPDDR4X内存的金立S10安兔兔跑分测试详细了解下,跑出成绩如下图所示。
处理器
金立S8安兔兔跑分62904分
通过安兔兔跑分测试来看,金立S8属于时下中端主流水平,综合性能与搭载的高通骁龙625/626手机相当,性能相比搭载Helio P20处理器的机型,有小幅提升。
以上就是搭载Helio P25处理器的金立S10跑分测试,就性能来说,中端性能,能够满足大多数用户需求,尤其是这款联发科处理器采用16nm先进工艺,具备低功耗长续航特性,另外玩游戏发热相比以往的联发科处理器机型也有提升,体验上可以说有较大的提升。不过,作为一款2599元的高端旗舰机,配备的是中端性能的处理器,这对于参数/性能党来说,难以接受也是可以理解的。
GPU性能相差几倍:还能愉快地玩手游么?
如果说,联发科P25和X30在CPU部分的差距主要在架构和节能性上,极限性能相差还没有那么大的话。那么,作为目前大家购买“旗舰手机”最重要的目的之一——3D手游的使用体验,这两者可就真的是云泥之别了。
首先,P25集成的GPU(图形处理器)是ARM T880MP2——因为规模很低,为了提高性能运行在很高的频率(1GHz),但即便如此,其3D性能(以32位浮点数计算)也只有68GFlops。
处理器
这是什么水平呢?作为对比,同期将会发布的中低端SoC,骁龙630,集成的Adreno508 GPU性能就已经达到了联发科P25的2.5倍——170GFlops。
更进一步地说,身为联发科旗舰处理器的X30,使用的则是规模高级得多的PowerVR GT7400+ GPU,在更低的频率(800MHz)上已经可以达到204.8GFlops的性能,相当于P25的整整三倍!而且因为频率低,制程先进,发热和功耗说不定还要更低一些!
处理器
想象一下——当X30玩《王者荣耀》能够刚好以60fps的高帧率模式流畅运行,只有它1/3的3D性能的P25——只怕连低帧率模式的30fps都达不到,还怎么愉快地玩耍呢?!
魅族Pro7搭载的联发科P25究竟什么水平
蛰伏近一年的魅族终于推出了全新的Pro7旗舰系列。对于Pro7搭载联发科处理器,魅友们早有心理准备。只是,最终魅族还带来了搭载联发科P25版本的Pro7,让媒体和用户大跌眼镜。
意外的原因在于,联发科的P系列一直都是定位中端。大家比较熟悉的有魅蓝note系列用了好几代的联发科P10,以及用在魅蓝E2上的联发科P20。相比魅蓝采用的P20,P25的提升相当有限,基本上也就是主频的略微增长,由2.3提升到了2.5。根据P20的定位,它对标的是一代神U骁龙625,那么P25的定位也就明晰了,对位骁龙626.
来看看P25的核心架构,采用的是16nm的制造工艺。依旧是8个核心,其中4核为A53 2.6GHz,4核为A531.6GHz。相当典型的中低端64位架构。只能说,作为中端处理器,16nm的工艺带来了不错的续航,但是性能依旧偏弱。
再来看大家比较关心的图形性能。作为联发科的传统弱项,P25依旧没有太大的提升。MaLi T880 MP2实在太过寒酸。如果你是个对性能有一定要求的游戏党,它某些时候的表现很可能会让你抓狂。
P25版本的Pro7搭载了4GB的内存,实际上,P25是支持最大6GB LPDDR4X的内存的,只是为了和高端的Pro7 Plus加以区分,魅族选择了4GB。至于闪存颗粒,EMMC是魅族唯一的选择。所以,不用纠结EMMC和UFS的抽奖了。至少,比华为P10来得明白。
看手机性能,最直观的方法莫过于跑分了。只是,目前不知道什么原因,没有任何关于P25版本Pro7的跑分流出。好在,Pro7不是唯一搭载P25处理器的手机。
我们借助首部搭载P25处理器的金立S10,来做个参考。
处理器
6万出头的成绩,的确符合了开篇说道的骁龙625/626的水平。
再放出同一天发布的小米5X的跑分,P25什么样的水平,很直观了吧?
处理器
所以,如果你是魅族的铁杆粉丝,一定要入手Pro7的话,请至少选择X30处理器的版本。X30的安兔兔跑分在14万左右,和P25的性能用云泥之别来形容也毫不过分。如果你选择了P25版本的Pro7,想想只要1499的小米5X,心里会很憋屈的。
