轮船法兰、螺栓防腐保护,穿上“防护衣”远离腐蚀危害
【关键词】法兰,螺栓,轮船,防腐
1、设备概况
轮驳公司主要从事港口驳运、转运、助泊、锚地过驳作业等业务。这些公司通常隶属于大型港口集团,负责港口内的船舶拖带、货物装卸等服务。拖驳船队是指由有自航和牵引能力的拖船(拖轮)与无自航能力的驳船组成的船队。在中国广泛用于内河货运,也曾用于小河、湖泊中客运。与货船相比,其优点是船舶动力部分(拖船)和载货部分(驳船)分开,可充分发挥船舶动力部分的作用;与同吨位货轮相比,拖驳船队每艘驳船的尺度较小,适合行驶于吃水较浅的航道、港口和装卸地点较分散的内河以及风浪较小的沿海地区,驳船队运输比货船运输运量大,投资少,成本低,效益好。船队既适宜于运送大宗货物,也适宜于批量小、货种多、港站作业分散的货物运输,因此是内河、湖泊运输的基本方式。
在我们所知诸多设备的腐蚀中,法兰连接螺栓腐蚀最不起眼,但影响和危害很大。管路连接处法兰应用最广,法兰螺栓更是数量巨大,但是法兰螺栓作为关键的连接工件,却常常受到忽视。在日常工作中维修人员为提高对螺栓的保护效果,常常会采用机油、黄油、机油黄油混合油、螺栓保护帽等各种方法。但因为螺栓安装位置常在不便维护之处,给日常维护工作带来极大不便的同时存在安全隐患。
复合材料
2、故障现象和原因分析
轮船上的法兰及连接螺栓常常采用碳钢材质,由于使用过程中经常接触海水,海水中含有大量的氯离子,氯离子会与金属表面的氧发生反应,形成氧化层,进而导致金属的腐蚀。此外,海水中还含有其他盐类和微生物,它也会加速金属的腐蚀过程。当不同金属相互接触并在潮湿环境中时,可能形成电化学电池,引发电化学腐蚀。特别是在湿润的海水中,金属与盐水中的氯离子反应,进一步促进腐蚀。此外海水中的微生物也会加剧金属的腐蚀。
法兰、螺栓出现锈蚀如果一直放任不管,长时间使用日积月累下会造成介质泄露,造成资源的浪费,污染周边环境。而且螺栓锈蚀不仅降低螺栓强度,检修时还会出现无法拆卸的情况,这就会给检修带来极大的困难。
复合材料
3、传统修复模式和高分子复合材料修复模式技术分析
3.1 传统模式
针对法兰、螺栓锈蚀问题,传统解决办法一是抹涂黄油、机油。可以在一定程度上减少水汽对金属的锈蚀,但因隔绝性较差很难完全避免金属继续锈蚀,短时间还有效果,长时间使用效果很差;二是刷涂防锈漆。刷涂防锈漆是最常见的方式简单方便,但因防锈漆是一种硬膜,法兰及螺栓存在很多棱角与边缘,传统的油漆系统很难有效地覆盖边缘,而且由于环境过于潮湿防锈漆固化时间会大大延长,水汽在固化过程中会混入防锈漆内继续腐蚀金属,长时间在防锈漆底部腐蚀金属,氧化层会逐渐顶开漆膜造成防锈漆失效;三是机械解决方法。主要通过保护罩、夹具密封法兰和法兰间隙。通常是不锈钢或塑料材质,装有橡胶密封条,这种保护方法不太灵活,需要储存与各种尺寸法兰完全匹配的外罩或夹具。
3.2 高分子复合材料修复模式
针对法兰、螺栓外部锈蚀情况保护可以采用福世蓝3236柔性防腐复合材料进行现场刷涂治理。
福世蓝 3236 是一种双组分柔性复合材料,可保护各种法兰和设备免受湿气腐蚀、灰
尘和环境的影响。该材料环保安全,不含异氰酸酯,能在极端温度条件下运行(-50°C 到+230°C),低表面处理,针对腐蚀的设备只需将浮锈清除即可对设备进行保护,施工方便不需要借助电气工具,它可以通过刷涂应用于新的或腐蚀的设备,维修时可以使用壁纸刀等刀具对材料切割和剥离以进行检查,检修完成后重新密封以继续保护。
复合材料
现场应用图片
1) 表面处理:使用钢丝刷或砂带对待保护位置进行简单表面处理,去除浮锈、松动的油漆等,使用干布擦拭表面杂质;
2) 刷涂福世蓝底油1041材料:使用小毛刷将福世蓝3236产品底油1041材料均匀刷涂在法兰各处,包括螺栓和法兰接缝,涂抹尽量要薄,金属表层浸润即可,刷涂后等待几分钟使用干布将油迹进行擦拭,防止底油过多影响后面3236材料的刷涂;
3) 粘贴胶带:为避免材料的浪费及后期检修时的麻烦,使用配备的胶带将法兰缝隙封住,粘贴一圈即可;
4)调和福世蓝3236柔性防腐复合材料:将 3236 固化剂完全倒入打开的 3236 树脂中,用长型木片搅拌,刚开始要慢速搅拌,防止液体溅出,搅拌的时候要注意用木片不断的刮桶壁和桶底,使其均匀混合,混合时间为 5 分钟左右;
5)刷涂3236材料:用毛刷将 3236材料均匀涂抹在法兰各处,包括螺栓和法兰接缝处的胶带表面,厚度控制在 0.4 mm左右,以防止涂层流挂造成浪费,单组混合好的材料尽量在 60分钟内操作完毕。
复合材料
