处理器/DSP
著名分析师在微博上透露联发科的helio X20用安兔兔测试跑分达到7万分,随后众多媒体和KOL纷纷转发!那么X20 真的可以达到7万分么?
继麒麟950,三星Exynos 8890,高通骁龙820处理器跑分都分别曝光后,联发科也准备了号称全球首款十核手机处理器——Helio X20(MT6797)。今天,安兔兔在微博公布了MT6797的跑分信息,据称可能是以HTC手机进行跑分。
这款设备跑分从***上传,搭载3GB RAM+32GB ROM内存组合,1440×2560分辨率,1300万像素前置摄像头+2300万像素主摄像头,运行安卓6.0系统,跑分仅8.6万分。传说中的是核心处理器终于出现,但是跑分居然还不到9万,只能是接近八核心的麒麟950而已。
即使Mate 8采用的是1080P分辨率,而这款手机是2K,但是十核心的性能如果仅仅只有这样的话,实在不能让人满意。但是,按照此前GeekBench的跑分成绩,麒麟950 1.8GHz单线程最高可以达到1870分左右,Helio X20 1.4GHz则能逼近2200,优势明显。
值得注意的一点是,在手机尚未发售之前,处理器厂商都能够在性能上继续优化提升。对于MT6797跑出8.6万分的成绩,小编觉得,在多核跑分中,10核心的MT6797跑分是不应该低于麒麟950的。此前麒麟950多核跑分达到13500分,如无意外,MT6797后续的跑分将会超越麒麟950。
接下来咱们用三款主流的手游进行测试。为了让大伙更了解联发科“锁核”问题,笔者还加入了Helio P10和MT6750进行对比。分别搭载这三套SoC的手机(魅族MX6、魅蓝 Note5和华为畅享6)跑阴阳师时候运行在精细画质,跑光明大陆则运行在极佳画质模式,至于王者荣耀,由于MT6750定位无法运行在画质特效全开情况下,根据系统提示从而关闭了部分特效。三款手机均运行在Flyme和EMUI的性能模式。
运行阴阳师时候,无论是战斗场景还是日常场景,Helio X20都表现出“锁核”的情况,这和麒麟960或者Exynos 7420显然不同。习惯了华为和三星SoC平台的老用户可能不太习惯,煤油们估计早已淡定应对,只要不影响流畅度和画质也没啥问题。其实即将是前两年口碑不俗的MT6752也有“锁核”现象,所以10核无法全开并不是缺点,毕竟联发科这几年的多核心调校方向和华为、三星并不相似。
值得一提的是,Helio X20虽然关闭了一半以上核心,但是并没有极端到“一核有难九核围观”,相反,在战斗场景中核心和大核心偶尔还会分担一下运算量。
Helio P10则把工作量安排在4颗大核心上,4颗小核心基本保持关闭状态,战斗场景主频一直维持在1.5-1.8GHz,日常场景则基本维持在1.5GHz。联发科调校方向是希望能够用更少CPU核心完成更多的运算量,能够用大核心完成运算的场景不开小核心群簇,能够用小核心搞定的场景自然关闭大核心群簇。
而华为麒麟平台和三星Exynos平台则希望充分调动大小核心协同工作,在8核全开情况下根据实时负载调控两种群簇的运算量,最直观现象就是麒麟960和Exynos 7420所有核心的主频会不断变化,而且跨度比较大。
MT6750运行阴阳师时候类似Helio P10,无论是战斗还是日常场景基本只有大核心处于工作状态。
面对王者荣耀这款大型3D手游,Helio X20十分固定地使用着一套默认的调校算法。1颗大核心+两颗中核心+3颗小核心的调校方式显然比运行阴阳师时候走心。同样没有出现“一核有难九核围观”的现象,三种CPU群簇的主频变化也十分弹性,并不是固定在某几个数值上,能够看到魅族和MTK对王者荣耀这款热门手游明显重点优化过。
Helio P10依然是关闭4颗小核心,但是4颗大核心经常处于全开启状态,主频则徘徊在1.5-1.8GHz之间。不过开启王者荣耀“帧率显示”功能之后笔者发现,在画面不太复杂、对决英雄出现不多的情况下Helio P10勉强能够维持在20 FPS以上,一旦画面元素十分复杂,出现了多位英雄对决时候,帧率就会急剧下降,跌破20 FPS经常发生。
既然小核心不工作,那么MT6750应付王者荣耀必须经常4颗大核心火力全开,忙里偷闲关闭1-2颗。开启王者荣耀内置帧率监控开关之后,MT6750偶尔就会掉到20 FPS以下。证明MT6750这套SoC运行王者荣耀还是有点吃力,而且这是在关闭了角色描边,并且将粒子质量降低到中画质前提下获得的。虽然和Helio P10采用了同一套GPU方案——Mali-T860 MP2,CPU架构也是Cortex-A53,但是主频不同以及调校方式的不同也会影响到最终游戏体验。
顺带聊一下续航和发热,主打低功耗的Helio P10和MT6750配合大容量电池自然不会续航崩塌。至于Helio X20的续航虽然表现平平,但是在20nm漏电率的困扰下能够获得这种成绩也算是虽败犹荣。
发热上面三套平台表现都可圈可点,MT6750分别运行完三款热门网游之后都没有出现超过38℃。Helio P10有两款游戏刚好踩线。Helio X20只有一款游戏超标,另外两款游戏温度控制得十分好。
