一体化速印机(又称速印一体机、高速数码印刷机)是集制版、印刷为一体的油印设备,其主要通过数字扫描、热敏制版成像的方式工作,实现高清晰印刷质量。一体化速印机的主要性能参数通常包括以下几个方面,因此以下参数不属于其主要性能参数的范畴:
- 与一体化速印机功能不直接相关的参数 :例如设备的外观尺寸、颜色、重量、外壳材质等物理属性,以及设备的附加功能(如是否支持USB接口、是否支持蓝牙连接等),这些虽然也是设备的一部分,但并不直接反映其印刷性能。
- 与一体化速印机工作原理不直接相关的参数 :例如设备的电源类型(交流或直流)、电源电压和频率等电气参数,这些参数虽然对设备的运行有影响,但并不直接决定其印刷效果。
而一体化速印机的主要性能参数通常包括:
- 有效印刷幅面 :标准一体机有效印刷面积为8开纸,一体机最大印刷面积可达A3幅面。
- 分辨率 :单位是dpi(Dot Per Inch),即每英寸所打印的点数(或线数),用来表示印刷分辨率。这是衡量速印机印刷精度的主要参数之一。
- 印刷速度 :单位ppm即每分钟打印的页数,速印机的印刷速度可以自动调节,有的型号可以提供多达5级变速(60、80、100、120、130ppm)的选择。
- 载纸量 :指速印机所能一次性装下的最大的纸张数量,单位为“张”。
- 缩放比率 :指速印机能够对需要印刷的原稿进行放大和缩小的比例范围,使用百分比标识。
此外,还有一些其他参数也可能被考虑在内,如制版时间、废版容量、油墨类型及利用率、出纸系统、印刷品质保障系统等。这些参数共同决定了速印机的印刷效果和效率。
综上所述,一体化速印机的主要性能参数不包括与设备功能、工作原理不直接相关的参数,以及设备的物理属性和附加功能等。在选择一体化速印机时,应重点关注其印刷性能相关的参数,以满足实际印刷需求。
