高通骁龙625功耗及参数性能详解_骁龙625怎么样_三星C7骁龙625性能测试
处理器/DSP
893人已加入
前言
骁龙625怎么样?最近不少手机爱好者对这款手机CPU颇为关注,目前手机圈已经有不少新机搭载了骁龙625,包括千元新机红米4高配版/nubia Z11 miniS、2000价位轻旗舰OPPO R9s、华为Nova,甚至是3000价位定位高端的中兴天机7MAX/Moto Z Play等,可以说覆盖了899元的千元机到3299元的高端机。究竟高通骁龙625性能怎么样呢?下面我们通过跑分与相关CPU对比详细来了解下。
先来说说高通处理器的定位,在高通平台,骁龙400系列(骁龙425/430)定位入门、骁龙600系列(骁龙615/617/625/650/652/653)为主流中流砥柱、骁龙800(骁龙820/821)系列则剑指旗舰。
很明显,骁龙625属于600系列中端主力CPU的一员,以下是骁龙615/617/625/650/652多款骁龙600系列处理器参数对比,如下图所示。
骁龙615/617/625/650/652参数对比
从参数对比来看,除了骁龙625之外,骁龙600处理器清一色都是28nm工艺,包括综合性能更强的骁龙652都是如此,而骁龙625却是高通首次在非旗舰处理器身上引入14nm LPP制程,更先进的工艺可以让它运行在更高的频率上,同时还能拥有更低的发热和功耗表现。
性能方面,骁龙625强于骁龙615/617,甚至主频要高于骁龙650/652,只不过在GPU方面规格更低,综合性能自然比骁龙650低一些。简单来说,骁龙625具备秒杀前辈骁龙617的实力,而它的CPU(多核)性能更是抢眼,甚至超越了定位更高的老大哥骁龙652。究其原因,则是骁龙625可以八核满血运行在2.0GHz的最高主频上,而骁龙652毕竟是由两组四核架构组成,再加上频率稍低,多核效率自然有所折扣,以下是跑分测试。
骁龙617/625/650/652和联发科X25/P10性能跑分成绩对比
虽然说骁龙625在CPU性能上堪称可以媲美骁龙652,不过其GPU性能相比骁龙652相差甚远。骁龙625集成了Adreno 506 GPU,而且仅支持单通道LPDDR3内存,其游戏性能只有骁龙652的60%左右,在一些大型3D游戏的运行中依旧会出现卡顿的感觉。
最后我们再来看看骁龙625在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
总的来说,骁龙625的综合性能并不算强,性能可以说介于联发科Helio P10和高通骁龙650之间,性能定位中端主流,这款CPU之所以能够热门,最主要的原因在于14nm LPC工艺制造,超低功能,特别省电,性能能够满足大多数主流用户需求,对于非大型游戏用户来说是一个不错的选择。
文章最后我们简单来看看跑分部分,这里以搭载骁龙652的华为nova和OPPO R9s为例,实测手机性能跑分,具体如下。
华为nova搭载骁龙625八核处理器,辅以3GB/4GB运行内存与32GB/64GB存储空间,以下是华为Nova安兔兔跑分,如图所示。
华为Nova安兔兔跑分:62977分
OPPO R9s搭载的高通骁龙62相比R9所使用的联发科P10处理器,虽然都是八核A53架构,但因为骁龙625用上了更先进的14nm工艺,相比28nm的P10无论是性能还是功耗控制都表现更好。此外骁龙62内置的Adreno 506图形GPU的性能也要比P10内置的Mali-T860 MP2更好,游戏体验也更出色。下面我们主要来对比一下OPPO R9s和R9的安兔兔跑分。
OPPO R9s安兔兔跑分:65324分(右侧为搭载联发科P10的OPPO R9跑分)
从跑分测试来看,高通骁龙625的智能手机安兔兔跑分基本在6万分-6.5万分左右,性能定位中高端,相比跑分可以达到16万分的骁龙821旗舰还是有差距的,对于大型游戏支持方面自然不算抢眼,但对于非大型游戏玩家的主流用户群体来说,骁龙625的省电长续航、够用的特性,还是很不错的。
上次华为荣耀畅玩5C的性能测试中提到了业界为了解决功耗发热的问题,采用了旗舰工艺拉低端处理 器规格的新思路,现在除了海思之外,手机芯片巨头高通的相应产品——骁龙625也已经面世,搭载它的首款产品即是三星Galaxy C7。这次我们就来看看它的性能,相比此前的麒麟650到底孰强孰弱。
参数解析
这边同样按照惯例,测试之前先解析一下相关规格参数和涉及的词汇概念,作为后文测试数据的铺垫。
上表云集了今年各家SOC厂商相近规格的产品,比较之后其实可以发现三者之间除了制程之外,并没有什么别的区别值得一提。当然,制程非常重要,它直接关系到 处理器的功耗表现,其中包括长程持续运行的稳定性,而旗舰级工艺所能带来的改变,在我们上次对kirin650的测试中就足以领教。此次测试的骁龙625 所采用的工艺则和骁龙820一致,是三星第二代finfet工艺14nm LPP,效能和台积电16nm finfet 相近,对此我们自然也充满期待。
此外,相比另外两个大小核,骁龙625采用了平行真八核的多核结构,也是目前高通处理器的首次。去年联发科低端对高通的优势,很大程度上就建立在平行核心更合理的调度,同样这也应当成为骁龙625对于友商竞品的优势。
CPU性能测试
接下来就是测试啦,除了主角三星C7之外,还有理所应当成为对照的华为荣耀5C。测试项目照旧,成绩从左到右或者从上到下顺序是C7和5C。
短时且具有白名单加持的项目GeekBench3不是这次测试的重点,A53核心早已司空见惯,成绩看看即可。不过我们发现5C的多线程成绩相比明显偏低,很奇怪,相关的具体原因将在烤机时进行测定。
瞬时单线程测试GBA BIOS,由于二者大核心规格一致,所以测得的成绩也相差无几。
三星C7
畅玩5C
接下来是时长较长的视频软解项目,由于没有白名单的加持,两者都有核心懈怠的情况,其中C7是编号为1、2、3的核心有不同程度的低负载,而5C则是小核集 体只有20-30%,但由于核心数已经很多,理论上对于软解项目影响有限。成绩上看C7领先3帧,而且两者都不降频,虽然考虑到C7规格略高,但5C落后 的也有些多。
此时的具体测定就需要通过烤机来进行,两者都是意料之中的打死不降频,其中骁龙625的平均功耗高出了约500mW,但换来了相比麒麟650多于6的平均浮 点性能提升,而最高值则差出了8。而根据对单个线程的测定,单个2.0GHz的A53核心可以输出约8.5的浮点,而1.7GHz则是7左右,算起来骁龙 625应该可以达到69,和实测最高值相差3.3,但麒麟650测得的最高值只有57.7,和62的理论值差了更多一些,达到4.3,考虑到软解时的发 现,猜测是大小核的问题。
于是我们补充测试了5C的4、5、6线程烤机测试,结果发现4线程是接近34的正常最大浮点,而5线程相比4线程最大浮点只增加了3,而且功耗明显降低,6 线程相比5线程的增加则回到了7的正常水平。这说明小核心的开动,对于麒麟650的大核心负载有明显的削弱。这样GeekBench上麒麟650多线程明 显偏弱的问题也能得到解释。
相对地,在C7的4、5、6线程测试上,就没有发现像5C那样的浮点异常问题,每多增加一个线程,最大浮点都有8以上的稳步增长,只是5线程的增加略少了 些。此外测定了两者单个大核心的功耗都在192mw左右,可见在2.0GHz A53级别,两种制程三星14nm LPP和台积电16nm ff 的性能没有区别。
最后提及一下温度,C7除了一个奇葩传感器返回值异常之外,整体反映的温度值比5C高出2℃,也是非常好的水准,当然也要知道C7的金属机身使它的散热相比5C的确占了些优势。
小结:测试结果表明,骁龙625和此前的麒麟950一样拥有极佳的稳定性和功耗表现,而且在平行8核心的加持下,性能也要比麒麟950更强一些。
GPU及游戏测试
骁龙625的CPU表现不错,那么GPU如何呢?我们也来测定一下。
在相对公平的GFXBench上,骁龙625的Adreno506表现略有优势,而且稳定也很好没有发现降频。值得一提的是,Adreno506其实就是骁 龙430上Adreno505的超频版,从原来的450MHz提高到了650MHz,不过由于制程的加持,调度显然会更积极。
GPU这里我们也需要烤机来做出具体的测定,结果令人惊奇:单烤GPU,骁龙650的浮点比麒麟650高出三分之一,而功耗只有麒麟650的一半。可见高通Adreno的确不负盛名,在GPU能耗上真有两把刷子。
低功耗同样意味着低发热,除了那个奇葩的传感器,C7整体的温度同样吊打5C,领先优势甚至超过10℃,除了金属大机身的散热优势,也很好地体现了Adreno506能耗上的巨大优势。
三星C7
荣耀畅玩5C
流行手游《战舰少女R》2.5版的表现,C7和5C没有本质区别,看来面对平均负载高达69%,调度积极的Adreno506,游戏以往对于高通的负优化也没造成什么麻烦。不过由于两者都没有大核心,对于吃CPU单线程性能的港口场景仍然明显力不从心。
三星C7
荣耀畅玩5C
3D游戏《狂野飙车·氮气》,也一直是笔者对于GPU性能够不够用的分界线。实测表明在平均负载高达80%,已经拿出全部实力的Adreno506加持下,C7做到了和畅玩5C一样游刃有余的表现。当然,按照以往的测试经验,这款游戏对于mali系列GPU更友好。
三星C7
畅玩5C
当然,Adreno506毕竟也是今年高通的入门级GPU,也很容易力不从心。PPSSPP游戏《圣斗士Ω》4倍分辨率下,Adreno506摸到了它的极限,成绩也只有15帧,比和前面同样占了友好度优势的畅玩5C低了3帧,也属意料之中。
小结:在 相对正统公平的测试中,骁龙625的Adreno506性能相比麒麟650的900MHz mali T830MP2略有优势,但在几个对mali更友好的游戏下还是输了一些。总体上我们认为两者GPU性能可算平手,但Adreno506功耗有优势明显, 显然可以再多提高一些频率。
闪存和杂项
高通骁龙625最高支持emmc5.1级别的闪存,我们这里也测试一下。
左起C7、Pro6、5C
可见C7的闪存还不错,和今年魅族旗舰的Pro6的emmc5.1平手,也算是这个价钱的机型应有的水平。当然5C相比它们就差了不少,毕竟价格只有它们的一半不到。
在高通官网对于骁龙625的介绍中,对于WLAN规格的描述是和骁龙650、652等一样的“可达mu-mimo 802.11ac”标准,但实测发现C7只是低了两档的802.11n双频,考虑到产品定位较低,应该是和骁龙615一样的选配项目。
总结
实测表明,有了三星14nm LPP工艺的加持,三星C7的骁龙625无论是稳定性还是功耗表现都很不错,整体上优于海思麒麟650,但同样因规格有限,性能不足,还是注定了千元机的 命运,作为首发机型的三星C7价格也明显太高。当然无论是高性能高功耗的老思路,还是这低性能低功耗的新思路,对于用户而言都是矫枉过正,我们期盼是功耗 和性能达到平衡,不过要是真有厂商推出这么完美的产品,大抵是疯了吧。
  • 相关推荐
