高边电流采样与低变电流采样区别
高边电流采样与低边电流采样是电流检测中的两种基本方式,它们在电路结构、应用场景、性能特点等方面存在显著差异。
一、电路结构差异
  1. 高边电流采样
    • 定义 :高边电流采样指的是采样电阻位于电源正极(高电位端)与负载之间的电流采样方式。
    • 电路特点 :在高边电流采样电路中,采样电阻串联在电源正极与负载之间,使得采样电阻两端的电压降能够反映流过负载的电流大小。由于采样电阻位于高电位端,因此需要使用支持高压的运算放大器(运放)或专用电流采样芯片来读取采样电阻两端的电压降,并将其转换为电流值。
    • 供电需求 :高边电流采样通常需要隔离电源,以确保采样电路与功率电路之间的电气隔离。此外,隔离电源的输出地不能连接至功率级的地(GND),以避免地线干扰。
  2. 低边电流采样
    • 定义 :低边电流采样指的是采样电阻位于负载与地(低电位端)之间的电流采样方式。
    • 电路特点 :在低边电流采样电路中,采样电阻串联在负载与地之间,使得采样电阻两端的电压降能够反映流过负载的电流大小。由于采样电阻位于低电位端,因此可以使用普通的运算放大器或专用电流采样芯片来读取采样电阻两端的电压降,并将其转换为电流值。
    • 供电需求 :低边电流采样通常不需要隔离电源,电路结构相对简单,成本较低。
二、应用场景与性能特点
  1. 高边电流采样
    • 应用场景 :高边电流采样通常用于对采样值的精确度要求较高、需要电气隔离或需要监控和控制升压电路(如boost电路)中电感全开关周期内电流的场景。例如,在电动汽车和混合动力汽车的直流DC/DC变换器中,输入电流的采样通常采用高边采样方式,以确保电流采样的准确性和安全性。
    • 性能特点
      • 准确性高 :由于采样电阻位于高电位端,可以减小地线干扰对采样结果的影响,从而提高采样准确性。
      • 电气隔离 :使用隔离电源可以实现采样电路与功率电路之间的电气隔离,提高系统的安全性和可靠性。
      • 灵活性好 :在升压电路中,高边采样可以对电感全开关周期内的电流进行监控和控制,控制方式多样灵活。
  2. 低边电流采样
    • 应用场景 :低边电流采样通常用于对成本有一定要求、不需要电气隔离或采样精度要求相对较低的场景。例如,在蓄电池的放电模块中,放电电流的检测通常采用低边电流采样方式,以降低成本和简化电路结构。
    • 性能特点
      • 成本低 :由于电路结构简单,不需要隔离电源等额外设备,因此成本较低。
      • 易于实现 :低边采样电路易于设计和实现,适用于对采样精度要求不高的场景。
      • 受地线干扰 :由于采样电阻位于低电位端,容易受到地线干扰的影响,可能导致采样结果不准确。
三、注意事项与选择建议
  1. 注意事项
    • 在选择电流采样方式时,需要综合考虑系统的精度要求、成本预算、电气隔离需求等因素。
    • 高边电流采样虽然准确性高,但需要额外的隔离电源和复杂的电路设计,增加了成本和实现难度。
    • 低边电流采样虽然成本低且易于实现,但容易受到地线干扰的影响,可能导致采样结果不准确。
  2. 选择建议
    • 如果系统对电流采样的准确性要求较高,且需要电气隔离或监控和控制升压电路中的电流,建议选择高边电流采样方式。
    • 如果系统对成本有一定要求,且对采样精度要求相对较低,可以选择低边电流采样方式。
    • 在实际应用中,还可以根据具体需求和场景进行权衡和选择,以找到最适合的电流采样方式。
综上所述,高边电流采样与低边电流采样在电路结构、应用场景、性能特点等方面存在显著差异。在选择电流采样方式时,需要综合考虑系统的精度要求、成本预算、电气隔离需求等因素,以找到最适合的采样方式。
