苹果手机电池容量多大_苹果手机电池寿命是多久_苹果手机电池寿命查询
电池技术
129人已加入
  苹果电池门事件引得大家对于iPhone的电池容量颇为关注,那么苹果手机的电池容量是多大呢?苹果手机电池的寿命又是多长呢?具体的数值就让小编告诉你怎么去查自己的iPhone电池容量吧。
  苹果手机电池容量多大(iPhone6为例)
  苹果新一代iPhone6拥有2个版本,一个是4.7英寸iPhone6,另外一个是5.5英寸iPhone6 Plus,这两个版本由于机身尺寸不同,内置的电池容量也有所不同。
  4.7英寸iPhone6电池容量:1810mAH;
  5.5英寸iPhone6 Plus电池容量:2915mAh。
  如何查看苹果电池的容量
  1、打开【设置】。此版本为ios10,其余版本可能会稍有不同。然后找到【隐私】点击进入。
  苹果手机电池
  2、进入【隐私】页面后,我们向上滑动,会看到【诊断与用量】。点击进入
  苹果手机电池
  3、进入【诊断与用量】页面后,需设置为“自动发送”。默认为“自动发送”。
  苹果手机电池
  苹果手机电池寿命是多久
  苹果手机电池寿命查询
  第一种方法:
  第一步
  在APP Store下载安装AIDA 64,AIDA 64是一款Windows平台上非常出名的测试软硬件系统信息的工具,现在也出对应的iOS版本了。
  第二步
  点开AIDA 64,首页是整体设备的信息,你也可以点击每一项进去查看详细信息,这次咱们要检测的是电池损耗情况,所以点击battery,查看电池状态
  第三步
  具体查看项:看下 BATTERY DETAILS 的第一项和第二项:Design Capacity 是电池设计容量、Charge 是现有电量
  用实际容量除以设计容量得到数值:如果在 90%-100% 之间,那电池损耗是比较低的如果在 80%-90% 之间,电池已经损耗较多,还可以凑合用如果低于 80% 就建议更换电池或手机了。
  苹果手机电池
  第二种方法:
  第一步
  在APP Store下载Battery Life。下载安装,不需要连接电脑。
  苹果手机电池
  第二步
  打开battery life查看你的手机电池损耗值。点击右侧菜单,选择原始数据,可以看到更多电池损耗程度的信息!
  苹果手机电池
  用同事的 iPhone 5S 拿这个软件检测了一下,他的手机损耗已经高达 19%,电池实际容量只有 1257 毫安了。
  所以测试的结果相对准确,但实际使用的感觉上,损耗会比APP测试出来的结果要高一些,所以如果测试出来的损耗值高于15%,就可以换手机或更换电池了。
  延长iPhone电池寿命的方法:
  1、升级到最新的软件,最新的升级可以让iPhone更加省电。
  2、最少一个月完全充放电一次你的iPhone,这样可以让电池保持在最佳状态。
  3、当不使用iPhone的时候记得锁定屏幕。
  4、不用的时候最好关闭无线和蓝牙。
  5、打开自动亮度调节,这个功能可以帮助节省电源。
  6、关闭音乐播放器的均衡器设置。可以有助于节省电能。
