首次安装Qt后,创建项目时出现“No valid kits found” 的解决办法
区块链
581人已加入
使用 Qt 5.8 online installer 在 ubantu Kylin 上安装完毕后。
用 Qt Creator 创建一个默认的 Qt Widgets Application.
项目Wizard运行到 Kit Selection 就进行不下去了。 错误提示如下图:
No valid kits found.
按照提示点击“options”,看到 手动设置/桌面(默认)前面有个叹号。说明这个 kit 有问题。
细看其内容,在 Qt 版本参数值为:  Qt 5.6.1 in PATH(qt5)( invalid)
可见Qt Creator 默认查找 Qt 5.6.1 , 但找不到。
Click 右侧对应的 “Manage....”, 到下图,
自动检测中有带叹号的一行  Qt 5.6.1 in PATH(qt5) /usr/lib/x86_64-linux-gun/qt5/bin/qmak
进一步说明找不到合适的 qmake.
考虑到在安装 Qt时,安装路径是 opt/Qt, 默认仅安装了 Qt 5.8, 故点击“添加”
将“/opt/Qt/5.8/gcc_64/bin/qmake” 加入到 Qt Versions 中。
这样,Qt Versions 的手动设置中就多了一项,
Qt 5.8.0(gcc_64)    /opt/Qt/5.8/gcc_64/bin/qmake
然后回到“构建套件(Kit)”页面,将 Qt Version 参数设定为 Qt 5.8.0(gcc_64).
这样,手动设置/桌面(默认)前面的叹号就消失了。
点击“Ok”保存,回到 Kit Selection 界面,点击“上一步”,再“下一步”,Kit Selection 界面中出现“桌面”这个kit选项。选中它,
便可进行下去了。
  • 相关推荐
