骁龙801为何会那么经典_骁龙800和801差异对比分析
处理器/DSP
899人已加入
  前言
  骁龙800和骁龙801作为现在高端手机的主流SoC,受到大部分手机厂商的支持。但是骁龙800和801只是一个系列名,旗下还有众多型号的处理器,相信我们听得比较多的是MSM8974和MSM8974AB,那它们的具体型号和系列又是如何划分的呢?
  首先我们看看Anandtech对骁龙800以及骁龙801的分类
  801
  这个表看上去有不少疑点,我们姑且先把骁龙800和骁龙801的分成两大类:
  骁龙800(即SoC版本V2)有MSM8974VV、MSM8974AA、MSM8974AB
  骁龙801(即SoC版本V3)有MSM8974AA、MSM8974AB、MSM8974AC
  注:这里只考虑“9”的情况,实际上因为搭配的基带不同,还有MSM8274XX、MSM8674XX等型号。
  从CPU主频来看,从最低的2.2GHz,中等的2.3GHz,到最高的2.5GHz(具体是2150MHz、2265MHz和2450MHz),相对于其他处理器来说这种频率已经是极高了。而六款SoC搭配的GPU都是Adreno 330,频率有450MHz、550MHz和578MHz三种。ISP有320MHz和465MHz两种。内存频率有800MHz和933MHz两种。而骁龙801系列相对于骁龙800来说增加了对eMMC5.0以及DSDA(dual-sim, dual-active,即双卡双待)的支持。
  以往我们把这些型号的处理器统称为骁龙800,再细的分类也知道会有“AB”、“AC”等版本,但是MWC2014上高通却宣布了“全新”的SoC系列骁龙801,而且索尼Xperia Z2率先使用了骁龙801 2.3GHz的处理器。而三星发布Galaxy S5时使用的芯片被认为是“骁龙800 2.5GHz”,看起来频率要比Xperia Z2高,但是系列名却没有这么霸气。那实际上情况又是如何呢?
  估计看到这大家已经开始晕了,骁龙800和骁龙801系列里都有MSM8974AA和MSM8974AB,这不是坑爹么,闹哪样啊?我们逐个介绍一下:
  骁龙800
  MSM8974VV
  这是骁龙800系列里面最低频的型号,CPU主频2150MHz,GPU频率450MHz,ISP频率320MHz,内存频率800MHz。这款芯片也被众多产品所使用,例如Xperia Z1、nubia Z5S、Kindle Fire HD等设备都是使用它。
  nubia Z5S的截图,这是自带应用“牛仔电工”,可以看到它使用的是MSM8974VV,CPU频率2150MHz,GPU频率450MHz▼
801
  MSM8974AA(V2版)
  这也是比较常见的骁龙800的型号,CPU主频2265MHz,GPU频率450MHz,ISP频率320MHz,内存频率800MHz,和MSM8974VV只在CPU主频有差距。使用它的设备主要是韩国的“三天王”三星、LG和泛泰的产品,例如大名鼎鼎的Galaxy Note 3、Nexus 5、LG G2等产品。
  Nexus 5在运行安兔兔时的曲线,留意CPU0(黄线)能达到最高2265MHz的频率▼
  801
  Nexus 5运行游戏时频率曲线,留意GPU频率(黄线),最高450MHz▼
  801
  MSM8974AB(V2版)
  MSM8974AB这名字我们比较熟悉了,V2版的MSM8974AB参数:CPU主频2265MHz,GPU频率550MHz,ISP频率320MHz,内存频率933MHz。我们首先看看小米3发布会上的一张幻灯片▼
801
  可以看出小米3发布会上的这个“8974AB”和V2版参数比较接近,但是V2的ISP的频率是320MHz,而小米3发布会上的8974AB却是465MHz,所以很明显这两个不是同一款芯片,估计是高通当时给小米的参数有误。
  而这个“550MHz的Adreno 330”也被小米、vivo等厂商以及广大媒体大肆宣传,实际上,我们真正到手的MSM8974AB的GPU频率都已经是578MHz(即下文提到的V3版)▼
  骁龙801
  MSM8974AA(V3版)
  这个版本的出现就有些莫名其妙了,和V2版的MSM8974AA在频率上没有任何区别。当然,我们更加没有见过使用它的产品出现了。
  MSM8974AB(V3版)
  这款SoC是比较“标准”的骁龙801了,CPU主频2265MHz,GPU频率578MHz,ISP频率465MHz,内存频率933MHz。搭载了它并率先以骁龙801作为宣传的设备是Xperia Z2,而实际上在此以前,市面上已经有Xplay3S以及小米3联通版(电信版)使用了该系列的产品。笔者经手过五台Xplay3S(包括发布会上的工程机)和二台小米3联通版,GPU频率都是578MHz,已经属于V3版的MSM8X74AB,这就让人怀疑传说中拥有550MHz的GPU频率的V2版是否真的存在。由于内存频率的提升,V3版MSM8974AB的带宽达到14.9GBps(800MHz下内存带宽为12.8GBps),这将会对高分辨率屏幕有着更好的支持。
  暂时已知的使用V3版MSM8X74AB的产品有Xperia Z2、小米3联通版和电信版、Xplay3S。
  小米3联通版(MSM8274AB)运行大型游戏时的截图,可以看到监控上的CPU频率达到2.3GHz,GPU频率达到578MHz▼
  MSM8974AC
  这是骁龙801的顶级型号,各项频率都达到最高,相对于MSM8974AB来说主要提升是CPU频率。参数:CPU主频2450MHz,GPU频率578MHz,ISP频率465MHz,内存频率933MHz。笔者第一次听说这个型号是金立E7发布会以前金立总裁卢伟冰在微博上爆料E7将会使用型号为MSM8974AC的SoC,后来发布会上展示的E7只使用了MSM8974VV 2.2GHz,而真正使用MSM8974AC的是后续的LTE版。
  我们已知使用MSM8974AC的产品有三星新任旗舰Galaxy S5以及金立E7 LTE版。
       总结
  从以上情况来看,MSM8974VV、MSM8974AA(V2)、MSM8974AB(V3)以及MSM8974AC都已经在不同的设备上有应用。但是MSM8974AB(V2)以及MSM8974AA(V3)是否真的存在我们真的要打上一个问号了。而对于在售的产品来说,使用MSM8974 2150MHz以及2265MHz的产品都属于骁龙800的范畴,而使用MSM8974AB和MSM8974AC的产品属于骁龙801,骁龙801相对于骁龙800来说拥有更高的CPU、GPU、ISP、内存频率,同时也支持更先进的eMMC标准和双卡双待。
