发动机电子防盗有用吗_发动机电子防盗可以加装吗
汽车电子
2360人已加入
  汽车防盗系统,是指防止汽车本身或车上的物品被盗所设的系统。它由电子控制的遥控器或钥匙、电子控制电路、报警装置和执行机构等组成。
  发动机电子防盗简介
  发动机电子防盗是针对发动机安装的一套防盗系统,通常称为发动机防盗锁止系统。对于已装有发动机防盗锁止系统的轿车,即使盗车贼能打开车门也无法开走轿车。
  发动机电子防盗系统;在您的每把钥匙内嵌有一个防盗转换器,当您将钥匙插入点火开关锁芯并将其旋转至“ON”位置时,电子防盗ECU与钥匙之间通过无线射频的方式进行通讯;如果钥匙被确认是合法的,则防盗ECU将与发动机ECU进行密码验证;如果密码验证正确,将允许发动机起动。
发动机电子防盗
  发动机电子防盗工作原理
  汽车点火钥匙中内装有电子芯片,每个芯片内都装有固定的ID(相当于身份识别号码),只有钥匙芯片的ID与发动机一侧的ID一致时,汽车才能启动,相反,如果不一致,汽车就会马上自动切断电路,使发动机无法启动。未经授权而进行的变更或改装可能会使防盗锁止系统操作无效。未经授权而进行的变更或改装可能会使防盗锁止系统操作无效。
  发动机电子防盗操作方法
  发动机电子防盗系统警告灯如下所述进行操作:将钥匙插入点火开关锁芯并旋转至“ON”位置时.如果密码验证成功,则警告灯处于熄灭状态,允许发动机起动:如果密码验证失败,则警告灯将保持2秒点亮1次的频率闪烁:当车辆处于无人锁门状态时,电子防盗系统处于睡眠模式,警告灯将保持5秒点亮1次的频率进行闪烁。
发动机电子防盗
  发动机电子防盗使用注意事项
  (1)当您将钥匙插入点火开关锁芯并将其扭至“ON”位置时,请勿在点火开关锁芯附近放置具有强磁场的物品。
  (2)请勿将钥匙置于特殊的高温或低温环境下。
  (3)不要将钥匙随意跌落于地面上。
  (4)不要用重物挤压钥匙。
  当您无法起动发动机时,请您将钥匙扭至“ACC”位置,然后再将其扭至“ON”位置,此时请您检查:
  1.您的钥匙是否是合法的钥匙。
  2.发动机电子防盗系统警告灯是否以2秒点亮1次的频率进行闪烁。同时检查发动机维修指示灯是否以一定频率闪烁。如果出现以上现象,则很可能是发动机电子防盗系统出现故障,请联系汽车特约服务站检修发动机电子防盗系统。
  3.钥匙内的防盗转换器是否完好无损。
  4.点火线圈是否完好无损。
  如果非以上原因,则请联系最近的汽车特约服务站。
  发动机电子防盗实用性分析
  所谓的发动机电子防盗,其实就是发动机电子防盗系统,它在您的每把钥匙内嵌有一个防盗转换器。当您将钥匙插入点火开关锁芯并将其旋转至“ON”位置时,电子防盗ECU与钥匙之间通过无线射频的方式进行通讯。如果钥匙被确认是合法的,则防盗ECU将与发动机ECU进行密码验证。如果密码验证正确,将允许发动机起动。那发动机电子防盗有用吗?
  发动机电子防盗系统主要的作用就是看电子防盗ECU与钥匙之间通过无线射频的方式进行通讯是否正确从而得到启动发动机的权利,发动机防盗是在钥匙内建一个芯片,里面保存了这辆车唯一的一个ID,启动时发动机和钥匙芯片里的频率信号ID相符才能启动。这样一般仿制钥匙是没法启动车辆的,提高安全性能。
  但是发动机电子防盗也不是100%安全,特别是针对豪华品牌有一些盗窃团伙利用专门的仪器仿制带有识别芯片的钥匙。所以也有一些人会加装暗锁。还有的就是在随车用户手册中夹有发动机电子防盗系统PIN码保密信封,此保密信封中有发动机电子防盗系统的PIN码。如果防盗系统的PIN码被其它人员盗取,这样防盗系统有可能被不法人员破解。所以建议车主在安装发动机电子防盗系统是最好也要买盗抢险最好。
  发动机电子防盗可以加装吗
  1、可以加装发动机电子防盗,直接到4S店安装即可。
  2、作用:电子防盗,就是中控钥匙需要与钥匙插口那里的芯片感应识别,发动机才能发动。
