ArduinoUNO是什么_ArduinoUNO介绍
嵌入式软件/开发板
73人已加入
ArduinoUNO是ArduinoUSB接口系列的最新版本,作为Arduino平台的参考标准模板。UNO的处理器核心是ATmega328,同时具有14路数字输入/输出口(其中6路可作为PWM输出),6路模拟输入,一个16MHz晶体振荡器,一个USB口,一个电源插座,一个ICSPheader和一个复位按钮。
ArduinoUNO是什么----ArduinoUNO基本概要构成
Arduino开发板设计得非常简洁,一块AVR单片机、一个晶振或振荡器和一个5V的直流电源。常见的开发板通过一条USB数据线连接计算机。Arduino有各式各样的开发板,其中最通用的是ArduinoUNO。另外,还有很多小型的、微型的、基于蓝牙和Wi-Fi的变种开发板。还有一款新增的开发板叫做ArduinoMega2560,它提供了更多的I/O引脚和更大的存储空间,并且启动更加迅速。以ArduinoUNO为例,ArduinoUNO的处理器核心是ATmega328,同时具有14路数字输入/输出口(其中6路可作为PWM输出),6路模拟输入,一个16MHz的晶体振荡器,一个USB口,一个电源插座,一个ICSPheader和一个复位按钮。因为ArduinoUNO开发板的基础构成在一个表里显示不下,所以这里特意设计了两个表来展示,如表1和表2所示。
ArduinoUNO开发板基本概要构成(ATmega328)1
Arduino
ArduinoUNO开发板基本概要构成(ATmega328)2
Arduino
ArduinoUNO是什么----ArduinoUNO供电
ArduinoUno可透过三个管道提供电源:USB连接埠、电源输入插座、Vin脚位。
透过USB连接埠提供给控制板的电源必须是5V的电压,最基本的方式,就是透过TypeBUSB连接控制板,而另一头是TypeAUSB连接个人电脑,这可以提供5V、500mA的电源给控制板,这也是本书一开始採取的方式,因为电脑要透过USB传送程式给Arduino。
如果採蓝牙连线或其他无线方式来传送资料给控制板,不用连接个人电脑与控制板的话,那么可以使用USB电源供应器,像是插头或者行动电源等,请注意必须是5V的直流电压,至少2A电流的输出。
如果要透过电源输入插座供电,插头直径必须是2.1公,供应的电压限制是6V至20V,建议是直流7V至12V,「低于7V的话,5V输出脚位可能电压不足,控制板可能运作不正常,高于12V的话,电压调节模组可能过热而损坏控制板」。透过电源输入插座供电时,可以使用电源供应器、9V电池等来供应。
ArduinoUNO是什么----ArduinoUNO特点
UNO已经发布到第三版,与前两版相比有以下新的特点:
在AREF处增加了两个管脚SDA和SCL,支持I2C接口;
增加IOREF和一个预留管脚,将来扩展板将能兼容5V和3.3V核心板。
改进了复位电路设计
USB接口芯片由ATmega16U2替代了ATmega8U2
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Arduino
