中高端对决之骁龙652比Helio X20好在哪?
处理器/DSP
899人已加入
 前言
对于一部手机来说,处理器就像是它的心脏一样,是决定手机性能的关键所在。所以,一款好的手机,往往都需要配备一个强大的处理器芯片。在当下处理器领域,主流的有Qualcomm(高通)、联发科、三星、华为四家之争,不过三星Exynos和华为kirin芯片,由于基本仅供自家或少数友商,大部分厂商自由选择有限,实际上真正能够直接交锋的,只剩Qualcomm和联发科两家了。
在高端芯片方面,Qualcomm和联发科今年分别推出了骁龙820和Helio X25这两款高端处理器,但是通过市场反应和第三方平台跑分数据来看,骁龙820可以说是完爆Helio X25,因此当前主流的安卓机皇都纷纷都采用了骁龙820芯片,甚至没用上的都不敢说自己是顶配旗舰了。不过,在中高端芯片方面,联发科跟Qualcomm却有一争,其推出的Helio X20首款十核处理器性能不俗,跟Qualcomm的骁龙652大有一较高下的实力,因此不少厂商的次旗舰也都喜欢选用这两款芯片。
那么今天我们就走进这两款芯片,去探究它们的特色和特点,以及它们在性能、功耗、游戏、网速等方面孰优孰劣?感兴趣的话,请跟我一起往下看:
硬件规格比较
骁龙652尽管只属于骁龙600系列,而非更高端的骁龙800系列,不过它一点都不弱——它是高通第二代64位处理器,采用了28nm工艺制程,其包含四个高性能ARM Cortex-A72核心(主频1.8GHz),以及4个更节能的Cortex-A53核心。
Helio X20则是联发科推出的全球首款十核处理器,它采用三丛集十核架构,较传统的双丛集功耗降低了30%,同时运算能力提升了15%。该芯片包括两个主频2.1-2.3 GHz的Cortex-A72核心,四个主频1.85 GHz的Cortex-A53核心,以及四个主频1.4GHz的Cortex-A53核心。
Helio X20
两款中高端芯片对比
从两款处理器详细配置对比来看,联发科Helio X20拥有十核,比骁龙652多出两核,主频也更高,貌似更为强大。不过骁龙处理器也一向以稳定、流畅著称,而且这次骁龙652配备了四个最新的高性能A72大核,其CPU性能自然不容小觑,相关成绩我们随后通过具体跑分来看。
同时,在基带方面,骁龙652采用的是X8 LTE,支持Cat 7,大幅提升了上传速度,是Helio X20 Cat 6的三倍,同时它还支持无拥堵Wi-Fi MU-MIMO技术——在人群聚集场所,出现低速、卡顿的状况,其网速据称可以达到快3倍的体验。在图形处理器GPU方面,骁龙652采用的是Adreno 510,相比Helio X20采用的是Mail-T880 GPU。
跑分软件的实测
下面我就各项跑分直接上图吧。笔者选了市面上两款新潮的旗舰进行对比,它们的配置如下:
Helio X20
测试的两款设备配置对比
两款设备都采用4GB运存,其中A搭载的是骁龙652处理器,B搭载的联发科Helio X20处理器,它们的电池相仿,屏幕方面,B设备稍大点(下面不加说明左边都是A机器)。
Helio X20
笔者先用安兔兔和鲁大师两款软件进行综合跑分测试。从安兔兔跑分数据来看,Helio X20机型达到93419分,十核全开确实人多力量大,相比骁龙652设备为82668分,高出1万分。差距比较大的选项是UX性能,后者要高出8000多分。分析这可能是Helio X20采用了更先进的工艺制程,更高的主频,以及更多的核心。不过,从3D性能来看,骁龙652设备则略胜一筹,高出1763分。
再用鲁大师跑跑看。两者的CPU性能相差并不是很大,骁龙652设备为21706分,Helio X20设备为23366分,相差仅为1660分。不过在总体成绩方面,两者相差近8000分。笔者分析,两款跑分软件综合跑分差距过大,这可能是骁龙652设备仅采用了Android 5.1.1系统,而Helio X20设备运行的是更新的Android 6.0系统,后者有系统优化加分提成。
随后我们又用了著名的测试软件Geek Bench 3、Base Mark X对这两款设备进行了单项性能测试。
再用Geek Bench 3测试CPU单核跑分和多核跑分来看,骁龙652机型也稍低于联发科Helio X20机型。
我们用BaseMark X对处理器的游戏图像性能进行测试时,骁龙652机型竟达到26935分,比联发科Helio X20机型,多出3000多分。
实际使用场景的体验
随后我们采用两款大型3D手游进行实测,发现游戏都能流畅运行,骁龙652机型表现更为自然,图画细节更好一点,我们也从GameBench数据和评价得到印证,骁龙652机型的帧率的确要高些。
Helio X20
《王者荣耀》是当前热门多人在线3D手游,它对手机的性能要求比较高,GameBench对两者的表现都给出了三星半的评价,同时帧率也都表现可圈可点,骁龙652机型稍高一点,达到30 FPS。
《狂野飙车极速凌云8》也是年轻朋友喜欢玩的一款大型3D手游,其安装包就达到1.5G左右,我们看到GameBench对两者的评分一个是五星,一个为四星。骁龙652机型明显占有优势,其帧率达到惊人的60 FPS。
续航和发热
接下来,我们进行续航测试,方法为:接打电话15分钟,游戏、视频、音乐等四个项目分别测试半个小时,中间不清理后台,记录每个项目结束后的剩余电量,外加8小时待机(清理全部后台)。结果如下图显示,两款设备最后分别剩余66%和58%电量,结合两者的电池容量来看,两款设备续航能力都还算不错,足够正常使用一天。
Helio X20
从图表可以看到,整体来看骁龙652机型在功耗方面控制得更好一点。在游戏、视频环节,我们看到Helio X20设备掉电更快一些,这一方面是因为Helio X20设备采用了更大的5.5英寸屏幕,相比骁龙652设备为5.2英寸。值得注意的是,在测试电量过程中我们也对游戏、视频后设备温度情况进行测量,发现Helio X20设备更容易发热,温度普遍要高一些,这也跟我们之前的设想一致。
从温度测试表来看,Helio X20设备在玩大型3D游戏《狂野飙车极速凌云8》30分钟后,温度甚至超过40°C,达到42°C,比较烫手;相比骁龙652设备仍控制在40°C之内。在观看网络视频时,Helio X20机型逐渐降至38.9°C,仍有些热;而骁龙652设备机身温度则控制在很舒适的35.4°C,相当不错。值得一提的是,虽然在相同条件下,观看同一段影片,笔者发现骁龙652设备影片更为清晰,流畅;而Helio X20设备相比有些掉帧现象,这也在一定程度上说明骁龙652的GPU有更好的表现。
最后,我们又用专业的网速测试软件Speedtest对两款设备在移动4G下的网速进行测试,两款设备下行稳定在40Mbps左右,上行则在4-5Mbps之间,两者在4G下网速差距并不明显,骁龙652上行网速优势未来应该还可以进一步挖掘。
总结
从我们的实际测试结果来看,配备10核CPU的Helio X20在整体性能测试和CPU单项测试得分方面要略强于骁龙652,但骁龙652配备的GPU性能要比Helio X20更高。性能跑分只是一个参考,实际体验更为重要。作为目前主要应用在“次旗舰”机型上的两款处理器,可以说骁龙652处理器和Helio X20两款处理器的性能都足够强劲,在当下可以带给产品非常流畅的体验,应对各种热门的大型游戏也丝毫没有卡顿的现象。不过骁龙652在功耗方面控制得要好些,而实际游戏体验上,骁龙652机型也可以说是稍胜一筹。
由于架构方面的领先优势,我们预测这两款处理器的产品在未来一两年都仍具有可用性,采用这两款芯片的手机在未来系统升级、性能优化方面还具有一定的潜力。从网络来看,两颗芯片都能支持300Mbps的下载速度,短期内也不会落伍,而骁龙652的上传优势在未来会有更好发挥。
