金属薄膜电容暨CBB电容失效分析
电容器
229人已加入
  相对于常见的电容而言,人们对于CBB电容的认知却较为稀少。这就导致了在一些问题上,人们对于CBB电容存在一定程度的误解.
  安规电容与CBB电容的区别
  1、陶瓷电容是针对高频高压使用的瓷介电容器,其中额定电压为400V和250V的电容,分别命名为Y1、Y2电容,即安规瓷片电容。
  2、CBB电容属于薄膜电容。根据经验,很多厂家就用聚丙稀金属薄膜电容。
  3、CBB无极电容是一种材料和工艺生产出来的(聚丙烯电容),而安规电容是电容的一种特性和用途。
  安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。它包括了X电容和Y电容。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。符合安规电容要求的,有足够的耐压和稳定性的电容都可以做安规电容的。
  安规电容主要适用于电网电源供电的电子仪器和电子设备,应用于开关、触点等产生火花放电的部位,能够起吸收脉冲干扰和减少电磁骚扰的作用。广泛地使用于电动工具、灯饰、风筒、热水器等家用电器中。安规电容拥有体积小、重量轻、安全可靠等特点,能够可承受外部线路受雷击或其他设备故障而引起的较高的脉冲电压。
  而金属膜CBB电容耐冲击电流大,抗电强度高,电性能优良,具有良好的自愈性。CBB电容器广泛应用于各类电子设备、微分电机、电动工具、照明灯具、空调器、电冰箱、洗衣机等家用电器以及电力系统中。
下面将以CBB金属化薄膜电容的失效问题,来谈一谈人们对于其存在的误解。感兴趣的朋友们快来看一看吧。
  CBB电容为什么也会失效?
  很多人认为CBB在电解液干枯的问题上会与普通电解电容存在区别,也就是其在规定的条件下基本不会出现寿命的问题,但实际上并非如此。
  在一次高频焊接机的制作中,逆变板部分发出“啦、啦、啦”的异响,设计者认为是温度过高热胀冷缩引起的,并没有怀疑过CBB电容出现问题,而后经过多次实验,近距离的听才发现是WIMACBB电容发出的声音,而这个“啦、啦”声就是典型的CBB放电自愈的声音,清脆而频繁。马上对CBB电容做容量及耐压测试,发现容量基本上都在标称范围内,从3.2~3.3uF,标称就是3.3uF,而对于600V的直流耐压标称测试,高压测试仪最好的只能达到500V,很多都在300V都出现放电自愈现象,随着越来越高就会发出“啦、啦”的声响。
  从实验的数据来看,同一批型号的拆机电容,容量越低的,耐压越低,容量越高的,耐压越高一些。这就说明放电自愈损伤了电容金属化的表面积,导致容量下降。在之后的拆解当中发现CBB电容外表层损伤非常厉害,几乎一片的放电引起的损伤,越到内部,越好一些,这个可能跟外包装密封程度,水汽进入有关。
  通过对资料的搜索,发现CBB电容处于长期的工作环境时,会导致金属化镀层的蒸发从而缩小了容量,若工作温度比较高的,还会导致金属化镀层的脱落现象。
  从这些实验来看,导致CBB电容失效,容量降低,耐压降低有以下几点:
  1、电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低。
  2、长期瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降。
  3、长期高负荷工作,金属镀层的蒸发导致容量降低。
  CBB电容失效解决的方法如下:
  1、采购名牌电容,质量有保证。
  2、尽可能的高规格使用,比如安规电容X2一般标称275VAC,但实际上瞬间测试上1KV都是可以承受的了,质量非常好,拆机电容中,安规电容无论是高压测试还是物理分解都非常漂亮。
  3、并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高,据说此法比较有效,有条件降低瞬间电流,一般在允许的范围内,串联电阻。
  本文小结
  本文根据实际情况出发,对CBB电容的失效问题进行全新的解读。失效问题不仅存在于普通电解电容,同样也存在于CBB电容当中,这里采用实例的方式为大家证明了这一问题的存在,并给出了一些应对建议。
