AI芯片NovuTensor是除TPU 世界上跑得最快的单芯片
处理器/DSP
899人已加入
NovuMind推出的AI 芯片 NovuTensor号称是除了TPU 之外,跑得最快的单芯片,相同用电的情况下,性能是最先进的移动端或嵌入式芯片三倍以上。耗电将减少一半,耗能不超过 5 瓦。
在今年 CES 上,NovuMind(中文名称“异构智能”)向业界首次展示其自主研发的第一款高性能、低功耗的 AI 芯片 NovuTensor,号称可能是除了 TPU 之外,世界上跑得最快的单芯片。
NovuMind 方面表示这是截至目前世界上唯一一款能够实际运行的、性能达到主流 GPU/TPU 水平而性能/功耗比却远超主流 GPU/TPU 的芯片——在功耗 12w 的情况下,NovuTensor 每秒可识别 300 张图像,每张图像上,最多可检测 8192 个目标,相比目前最先进的桌面服务器 GPU(250W,每秒可识别 666 张图像),仅使用 1/20 电力即可达到其性能的 1/2;而相比目前最先进的移动端或嵌入式芯片,相同用电的情况下,性能是其三倍以上。
据了解,本次 CES 展示的仅仅是 FPGA 版本,等正在流片的 ASIC 芯片正式出厂,性能将提高 4 倍,耗电将减少一半,耗能不超过 5 瓦、可进行 15 万亿次运算的超高性能。
阿法狗大战李世石让全世界看到了人工智能的强大运算能力,但是很少有人注意到他们为这样的智能所付出的耗能——李世石的大脑功耗大概只有 20 瓦,而阿法狗的功耗却是两千千瓦。如果所有的人工智能都要用 10 万倍的功耗来“打败”人类,人工智能的应用和普及将成为不可能完成的任务。因此,NovuTensor 的研发成功,意义重大。
据了解,在本次 CES 上,NovuMind 展示的是主要应用于云端数据中心和开发系统的 28nmFPGA 芯片;正在流片中的 28nmASIC 芯片将主要应用于终端的安防、自动驾驶;下半年推出的 FinFET(16 或 14nm)ASIC 芯片将作为主打,覆盖全场景。据了解,NovuTensor 芯片还将支持 Tensorflow、Cafe 和 Torch 等主流深度学习框架。
NovuMind 预计到 2019 年底,最新工艺的 ASIC 芯片将推向市场,同时预计公司达到收支平衡,全部芯片销量超过 1000 万片。
另外,本届 CES 上,NovuMind 还展示了其人脸识别系统 NovuFace。
NovuFace 是由 NovuMind 异构智能自主研发的 AI 芯片及深度学习模型共同驱动的大智慧安防系统,可实现超大范围、实时、多路、多目标的面部识别。不同于市面上已有的其他面部识别安防系统,NovuMind 异构智能为 NovuFace 提供强大算力,支持其可扩展至数千个服务器节点,或十万路独立的摄像头进行实时的高清人脸识别,足以覆盖整个城市,成就真正的大智慧、大安防。
据此前相关报道显示,NovuFace 已实现在 1 个 GPU 的服务器上支持 32 路同步高清 1080p 视频流,4 个 GPU 下支持 128 路高清视频流。
据了解,NovuMind 异构智能是由著名人工智能专家、计算机博弈专家、异构智能专家吴韧博士挂帅,带领一批人工智能、深度学习和异构计算领域顶尖的技术人才组成团队,于 2015 年 8 月在硅谷创立的公司,专注于提供“ASIC 芯片+训练模型”的全栈式 AI 解决方案。2016 年 12 月,NovuMind 异构智能 获得洪泰基金、宽带资本、真格基金、英诺天使和臻迪科技等 1500 万美金 A 轮融资。
