华为麒麟960能否如麒麟920一样赢得辉煌?
处理器/DSP
899人已加入
华为麒麟960芯片采用16nmFFPlus工艺,支持多种加解密算法,实现安全信息加密存储和安全通信,安全的同时960芯片在性能上也是突飞猛进,GPU性能相比上一代提高180%。华为麒麟960能否如麒麟920一样赢得辉煌?
华为麒麟960CPU提升
麒麟960是四核A73+四核A53,形成四大四小big.LITTLE组合。与上一代相比,CPU能效提升15%(单核10%、多核18%),存储方面支持LPDDR4和UFS2.1,号称存储性能提升150%、DDR性能提升90%,文件加密读写性能提升150%。
更省电:架构的改变+i6协处理器
首先在架构方面,在相同频率下,A73比A72整体功耗下降了20%。另外,麒麟960内置了i6协处理器,它可以在A73、A53都休眠的情况下接管手机的各种传感器,让手机处于常感知状态下也有极低的功耗。与麒麟950的i5协处理器相比,i6增加了30%的内存容量,可支持更多任务的运行,有效降低A73、A53的负载。
麒麟960性能强大
借助于测试软件可以更直观的了解麒麟960的性能,在Geekbench4.0的测试中,麒麟960的得分无论是单核还是多核,都要超过联发科X25、三星Exynos8890以及高通骁龙821,只是在单核性能上不及变态的苹果A10Fusion。GFXBench测试中,麒麟960的得分依然是仅次于苹果A10Fusion,完全解决了以往麒麟芯片GPU性能相对较差的问题。基带方面整合CMDA频段并支持Cat.12/Cat.13、新增inSE1.0安全加密芯片以及新一代i6常感知处理器。
麒麟960
主流芯片CPU性能对比
麒麟960
主流芯片GPU性能对比
毫无疑问,华为麒麟960并不怵高通骁龙821,它们都是目前最顶尖的手机芯片。
Soc集成inSE安全模块:安全级别更高
麒麟960内置的基带支持伪基站防伪技术,基带会根据伪基站与正规基站的不同特性,例如发射功率、C1/C2小区选择和重选参数等不同点,位置区的LAC值等特性,从通讯底层识别所在的基站是否为伪基站,从源头上杜绝伪基站连接手机,从而避免诈骗信息的接收。
除了基带对伪基站进行过滤之外,麒麟960还集成了inSE安全模块,支持CRT-RSA、RSA、DES/3DES、AES等加解密算法。在今年的10月,麒麟960率先获得央行和银联双重安全认证,是全球首款达到金融级安全的手机芯片,和银联IC卡/U盾拥有相同安全等级。
与市面上外挂的第三方安全芯片相比,集成在Soc里头的inSE不容易被移植,在软硬件搭配上也更稳定,而且节省了主板面积的占用,是未来安全芯片的发展趋势。
麒麟960摄像升级
麒麟960支持华为第三代双摄技术,可模拟人眼深度感知3D对焦,采用Hybrid混合对焦技术,根据拍照环境智能选择合适对焦模式,更快更准并支持4K硬件视频防抖。麒麟960支持黑白双摄实时融合处理,能够捕捉更多细节和光影,提供1X-4X范围无级变焦人像虚化拍摄模式。
麒麟960音质优秀
麒麟960采用第三代自主研发的智能音频解决方案Hi6403,内嵌专用音频DSP,支持4载波聚合,最高可达600Mbps的的峰值下行速率。支持HDVoice+。与iPhone7Plus对比,麒麟960在通话质量明显更优秀,语音更清晰。
