逻辑布线锁定 用FPGA实现TDC时的逻辑锁定和布线锁定
在激光雷达中,使用FPGA实现TDC时需要手动约束进位链的位置。这里简单记录下。
Efinity从2022.1开始支持逻辑锁定,从2022.2开始支持逻辑和布线锁定。当然锁定布线时也要锁定相应的逻辑
因为手动约束是处于开发阶段,Efinity 2022.1,2022.2,2023.1中需要使用.ini文件
在outflow下会生成一个.qplace文件 。用于指示布线的各个原语资源的分布位置 。
TDC
它的内容主是
是原语的单元名
表示水平位置,对应floorplan.
表示垂直位置 ,对应floorplan.
表示子块的位置 。目前只DSP24和DSP12可以有子块。在一个block可以指定多个字块。
是给block的一个编号,从0开始往下排。
TDC
锁定过程如下[老的方法]:
stp1:并把outflow下面的.qplace文件得到到工程目录下(可以修改名字也可以不修改,假如我们修改为carrychain.qplace)。把该qplace文件中想要锁定的block保留,其余可以删除。
stp2:在工程目录下建一个efx_pnr_settings.ini文件 。
stp3:在efx_pnr_settings.ini文件中输入
fix_pins=carrychain_prj.qplace
stp4:重新编译。
以加法进位链为例 ,上面我们生成了一个4级的加法进位链。具体约束在哪个位置可以在floorplan中确认位置 。
比如这里我们把它的位置约束到第8列。看下面的语句,第二行是进位链的输入位置用于进入进位链,第3,4,5,6依次约束进位链的carry_tap[0][x]~FF即可。
之前也有一个疑问是是否应该约束加法器,但是资源列表中并没有相应的资源,而且经过分析也认为只需要约束寄存器即可。
#block name x y subblk block number#---------- -- -- ------ ------------carry_tap[0][0]~FF  8 3 0 #0carry_tap[0][1]~FF  8 4 0 #1carry_tap[0][2]~FF  8 5 0 #2carry_tap[0][3]~FF  8 6 0 #3tdc[0].carry_chain_inst/CHAIN_GEN[0].genblk1.EFX_ADD_inst 8 2 0 #2605
约束的效果如下:
TDC
逻辑锁定【新的方法】
(1)在工程目录下新建一个efx_pnr_settings.ini文件,并输入 dump_placeloc = on,编译;在在outflow文件夹下生成一个<工程名>.out.placeloc文件。
(2)新建文件my_logicloc.placeloc(文件名可以自己定义),把<工程名>.out.placeloc内部想要锁定的信息复制到my_logicloc.placeloc,下面是以进位链为例进行说明
TDC
(3)重新编译,然后打开floorplan查看,这里我们把进位链锁在第2列。
TDC
走线锁定
从v2022.2开始,截止到2024.1目前走线锁定只适用于钛金系列FPGA。
布线的锁定是要和逻辑锁定一起使用的。
(1)确认自己想要约束的路径
我们从程序上找一条路径,从send_en_r_lock信号到lvds_tx_TX_DATA[0]
易灵思推荐使用统一的名字对需要锁定的信号进行命名,比如netname_LOCKED,可以方便我们在模版文件中快速定位这些信号。并使用(**syn_keep = “true"*)属性防止信号被优化。当然名字是可以任意的,只要能区别清楚都是可以的。
TDC
这个链路的src是send_en_r_lock,des寄存器是lvds_tx_TX_DATA[0],中间经过的路径是send_en_r_lock和w_pos_send_lock。这两条路径在.rcf.template中都能找到。
TDC
(2)在工程目录下新建一个efx_pnr_settings.ini文件,并输入
dump_placeloc = ongenerate_rcf_template = on
编译之后。在在outflow文件夹下生成一个.out.placeloc和.out.rcf文件。这两个文件分别对应布局和布线信息。还有.troutingtraces和.rcf_reference.troutingtraces
(2)把这三个文件拷备出来,比如放到工程目录下。
目前的现象是troutingtraces文件如果不修改名字会每次编译时被清除
(3)把你希望约束的cells和nets复制到自己的.placeloc和.rcf文件中。这里我们命名为my_route.rcf和my_logic.palceloc
在my_rout.rcf文件中添加了下面的语句 ,要注意自己的rcf文件中不能指定outflow文件夹下面的.troutingtraces文件 。该语句从.rcf.template中可以换到
TDC
在my_logic.placeloc中添加了要锁定的起始和结束位置
TDC
(4)并把自己的文件添加到.ini文件中。
loc_assignment = /.placeloc
rcf_file = /.rcf
efx_pnr_settings.ini文件中内部如下:
TDC
编译之后查看路径延时
% report_path -from send_en_r_lock~FF -to lvds_tx_TX_DATA[0]~FF|D
TDC
当把把程序屏蔽一部分之后走线延时能确定下来(在没有完整的使用该功能之前编译延时是会变化的):
TDC
TDC
测试程序如下:
TDC
