使用指南 | 光电传感器安装技巧,确保高效与稳定的秘诀
在自动化的工业生产中,光电传感器作为实现精准检测与控制的核心部件,扮演着举足轻重的角色。明治传感作为一家在光电传感器领域深耕多年的企业,我们不仅对光电传感器的设计、生产与应用有着深厚的积累与研究,更深知其正确安装对于确保系统稳定运行的重要性。
自动化
本期小明就来为您介绍光电传感器的安装注意事项,帮助工程师们在光电传感器的实际应用中最大化其效能。
 基本注意事项
1、避免强光源:
应避免将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。如果无法避免,可以在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。
2、化学物品的影响:
严禁使用稀释剂等化学物品,以免损坏塑料镜。
3、配线要求:
高压线、动力线和光电传感器的配线不应放在同一配线管或用线槽内,以避免感应造成误动作或损坏。
4、环境因素的影响:
避免在灰尘较多、腐蚀性气体较多、水、油、化学品可能直接飞溅的场所使用光电传感器。同时,应避免在环境温度变化超出产品规定范围或振动、冲击大而未采取避震措施的场所安装。
5、传感器类型的特定安装要求:
漫反射式光电传感器应安装在检测物体动作距离之内,避免在临界状态工作。反射板式光电传感器应确保反射板对准平行安装在检测区内。对射式光电传感器在多个传感器同时安装且距离较近时,要注意传感器的安装方式,以防止传感器之间的互相干扰。
6、安装位置的考虑:
确保传感器的安装位置能够覆盖需要检测的区域,避免盲区。同时,考虑到传感器的光束可能会因光的发散性而变得较大,安装时应注意传感器之间的最小距离,以防止互相干扰。
传感器的通电
使用开关稳压器提供电源时请务必将外壳接地。
传感器接通电源时需要约100ms~2s(因机种而异)的过度时间,请勿在过度状态下检测。
配线时请勿将传感器的电缆线与高压线或动力线并排布线,或放置在同一个配线管中。否则可能会因为电磁感应导致传感器的误动作。
 相互干扰
传感器并列安装时,传感器可能会接到到其他传感器的光束导致检测不稳定。为防止传感器之间的相互干扰,可采用以下解决对策:
(1)使用连接型光纤放大器
(2)调整传感器之间的距离
(3)使用对射型传感器时,请加装开槽式遮罩或偏光镜
(4)使用对射型或回归反射型传感器时,请将发光管和接收管(反光镜)交叉放置
(※请注意防止相邻传感器投射的光束经过检测物反射回接收器中)
自动化
周围环境光及乱光影响
由于光电传感器受光器只接收投光器投射的调制光束,因此可以抑制环境光的影响。不过,如果高频荧光灯或太阳光直接照射受光器的话,很可能导致传感器的误动作。存在这种情况时,可调整安装角度或放置遮光板等方法来防止环境光的影响。
自动化
环境光度:简称光照度,即通常所说的勒克司度(Lux),表示被摄主体表面单位面积上受到的光通量,1勒克斯相当于1流明/平方米
安装时周围环境影响 -对射型
自动化
   光束经过底面折射入受光器
解决对策:
1、放置遮光板遮挡光束的折射
自动化
2、调整传感器的安装高度
自动化
安装时周围环境影响 - 漫反射型
01
自动化
  光束经过底面折射入受光器
解决对策:
提高或调整传感器的安装角度
自动化
02
自动化
  光束经过底面折射入受光器
解决对策:
1、将背景涂黑或粘贴黑色薄膜降低对光束的反射
自动化
2、将检测物远离背景
自动化
3、选择BGS背景抑制功能的传感器
自动化
总之,光电传感器的正确安装是确保其高效、稳定工作的前提。通过细致的前期准备、严谨的安装过程以及后期的精心维护,我们才能够充分发挥光电传感器的技术优势,为工业自动化与智能化发展贡献力量。
作为行业内的专业制造商,明治传感致力于为客户提供全方位的技术支持与解决方案,携手共创更加智能、高效的未来。
