放大电路的失真是指放大器输出信号与输入信号相比,出现了形状、幅度或相位上的偏差。失真可以分为多种类型,但最常见的三种是谐波失真、互调失真和截止失真。
谐波失真是由于放大器的非线性特性导致的。在理想情况下,放大器应该只放大输入信号的基频分量,而不产生新的频率分量。然而,在实际中,由于放大器的非线性,输入信号的高次谐波也会被产生和放大。这些谐波分量与原始信号叠加,导致输出信号的形状与输入信号不同,从而产生失真。
谐波失真可以分为偶次谐波失真和奇次谐波失真。偶次谐波失真是指输出信号中包含输入信号频率的偶数倍,而奇次谐波失真则是指包含输入信号频率的奇数倍。
谐波失真的程度受到多种因素的影响,包括:
为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
互调失真是当放大器同时处理两个或多个不同频率的信号时产生的。这些信号在放大器的非线性作用下,会产生新的频率分量,这些分量是原始信号频率的和频和差频。互调失真通常在多信号环境中更为明显,如在音频放大器中同时播放多个乐器的声音。
互调失真可以分为二阶互调失真和三阶互调失真等。二阶互调失真是指两个输入信号频率的和频和差频,而三阶互调失真则涉及三个输入信号频率的组合。
互调失真的程度受到以下因素的影响:
为了减少互调失真,可以采取以下措施:
截止失真是由于放大器的带宽限制导致的。当放大器的带宽不足以处理输入信号的所有频率分量时,高频分量会被衰减或截断,导致输出信号的形状与输入信号不同。
截止失真可以分为低频截止失真和高频截止失真。低频截止失真是由于放大器无法处理低频信号,而高频截止失真是由于放大器无法处理高频信号。
截止失真的程度受到以下因素的影响:
