老旧插线板很危险,需要换一换
接口/总线/驱动
1164人已加入
没有集体供暖的南方,冬天只能通过空调、电油灯等电器取暖,用电压力自然也是很大的。
特别是对于租房一族,出租屋的插座很多时候是完全不够用的,所以经常会出现插线板插满的情况,如果其中有一个甚至更多的大功率电器的话,用电安全就不一定有保证了。
怎样的插线板才靠谱?
关于插线板,在测试加拆解的情况下,确实可以说出很多门道来,但一般消费者并不具备这样的条件,那么最优先最简单的筛选方法,就是这三个字:“新国标”。2017年4月,插线板的新国标正式上线,其后不满足新国标要求的产品是不能生产销售的,而市场上已存在的旧国标产品也只能销售到2018年。
但求真实验室在某东搜了一下,依然有标榜着“新国标”的插线板,在规格上偷工减料:
空调
没换上1平方毫米导线也没配保护门,还敢叫新国标?
那么“新国标”都规定了啥?新标准主要增加了对插孔强制添加保护门的要求,同时对阻燃性能也有更严格的要求。
空调
安全门插孔已经是标配了
除此之外,新国标和旧标准最明显的区别就在于线材方面的要求,额定电流10A的延长线(1.8米以下)插座,导线的最小横截面积由原来的0.75平方毫米提高到1平方毫米;额定16A的则从1平方毫米提高到1.5平方毫米。
可见,新国标提高了插座的安全性和承载能力,减少儿童误触插座以及由于线缆过载引发的安全事故。因此,看到上面这种旧标准插线板,就不要被虚标的“新国标”骗到了。
0.75和1差很远?
在安全性上,0.75平方毫米和1平方毫米的线材是真的差很远。我们先来看一组数据:
空调
据实测数据显示,在高负载(3,400W)工况下工作1小时,采用截面面积为1平方毫米线材的新国标插线板,电源线温度比老标准的插线板低了19℃,如果功率进一步提高,老标准的插线板线材很有可能融化甚至发生短路冒烟的情况。
光从安全性来看,新国标的插线板就要比旧款好上太多了。新年将至,回家别忘了买个新国标插线板,给老人送上一份安全!听上去是不是很像过年电视广告?不过我也经常会看到家里老人图便宜买一些没听说过牌子的插线板,甚至还有大万用、小万用插线板这些早就被淘汰的类型,实在令人担心。
特别是冬夏两个用电高峰季节,大功率电器的使用还是挺频繁的,除了在选择大功率电器时要细心外,伴随着工作的插线板也不能马虎,如果大家家里有服役多年的老旧插线板的话,不妨考虑换上新国标的产品。
