PCB蛇形线需要注意什么
在PCB布局布线时,很多新人工程师可能会听见这种说法,类似于“PCB蛇形线越多,就显得板子高级”,虽然蛇形线可以调整长度,满足特定的时序要求,平衡线路间的长度差异,但这种说法在大多数情况下是错误的!
1、尽量减少蛇形线的使用
蛇形线虽然能解决部分布局布线问题,但随之而来也是负面影响,如增加线路间的耦合、引起信号传输延迟等,所以若非特定要求,尽量避免使用蛇形线。
2、增加平行线段的距离
如果被要求使用蛇形线,应尽量增加平行线段之间的距离S,最少要大于并等于4H(其中H是指信号走线到参考平面的距离),这样可有效减少线路间的耦合效应,降低信号干扰。
3、控制耦合长度
蛇形线的耦合长度Lp应控制在一定范围内,其延迟应小于等于6Tr,耦合长度过长将增加信号传输延迟和干扰,影响电路性能。
4、采用任意角度的蛇形走线
如果采用蛇形线,尽量选择任意角度的走线方式,而并非仅仅使用直角或固定角度的转折,这样可有效减少线路间的相互耦合,提高信号传输质量。
5、注意蛇形线引起的信号传输延迟
不同类型的走线方式,引起的信号传输延迟也不同,所以要根据具体的走线类型及电路要求,合理评估并控制蛇形线引起的延迟。
6、高速及时序要求严格的信号线避免使用蛇形线
对高速及时序要求严格的信号线,不宜采用蛇形线,因为蛇形线的设计,将对信号传输速度和时序稳定性要求高,引入蛇形线可能存在不必要的延迟和干扰,影响整体电路性能。
本文凡亿企业培训原创文章,转载请注明来源!
