RC-IGBT的结构、工作原理及优势
以下文章来源于海信功率半导体
RC-IGBT的结构
因为IGBT大部分应用场景都是感性负载,在IGBT关断的时候,感性负载会产生很大的反向电流,IGBT不能反向导通,需要在IGBT的两端并联一个快速恢复二极管(FRD)来续流反向电流,这导致传统IGBT模块体积较大,难以满足当今市场对大功率、小型化功率器件及模块产品的迫切需求。为了解决上述问题,一种将“IGBT和FRD的功能集成至同一芯片”的新型IGBT器件成为了各大厂商研究的重点,这种集成FRD的IGBT被称为逆导型IGBT(RC-IGBT)。RC-IGBT因为需要集成二极管,芯片背面需要引入二极管通路。从设计或工艺的角度看,就是要在IGBT背面的P+集电极区中制作部分N+掺杂区,作为FRD的阴极,这样的结构同时拥有正向和反向导通能力,如图1所示。
二极管
图1 IGBT、FRD和RC-IGBT的示意图
RC-IGBT的工作原理
正向导电时,栅极电压VGE超过阈值电压,集电极电压VCE超过开启电压,IGBT导通,IGBT发射极N+区通过沟道向N-漂移区注入电子,背面P+集电极区向N-漂移区注入空穴,形成一个电流从集电极(背面)流向发射极(正面)的导电通路。
反向导电时,栅极电压低于阈值电压,发射极电压VEC超过开启电压,内集成二极管开始工作并导通,正面的P阱作为二极管阳极向N-漂移区注入空穴,背面的N+掺杂区作为阴极向N-漂移区注入电子,形成一个电流从发射极(正面)流向集电极(背面)的导电通路。
RC-IGBT的技术优势
RC-IGBT相较IGBT+FRD的技术优势如图2所示。
二极管
图2 RC-IGBT的技术优势
优势1:减小芯片尺寸,简化封装,提升功率密度
●IGBT&FRD器件共用终端,减小芯片总面积
●芯片数量减小一半,节省封装键合成本
●总芯片面积缩减,封装尺寸减小,提升功率密度
优势2:降低结温波动,提升可靠性
●器件产生的热量合成一个热源,散热途径一致
●可大幅降低芯片的结温波动,提升器件可靠性
优势3:降低热阻,提高散热效率,降低工作结温
●单颗芯片面积增大,热阻降低,利于散热
●芯片散热面积增大,利于降低实际工作结温
