深控技术“不需要点表的网关” 在 PLC 数据采集解决方案中的应用案例
1.3w人已加入
在当今工业智能化的浪潮中,高效、准确的数据采集是实现工厂自动化管理和优化生产流程的关键。传统的网关在 PLC 数据采集中往往依赖点表,这不仅增加了配置的复杂性和工作量,还限制了系统的灵活性和适应性。而 深控技术“不需要点表的网关” 以其创新的技术和卓越的性能,为 PLC 数据采集提供了全新的解决方案,极大地提升了工厂的数据管理效率和生产运营水平。以下将详细介绍其在 PLC 数据采集中的工作原理及优势,并通过三个具体的工厂实施案例展示其实际应用效果。
一、“不需要点表的网关” 工作原理及优势
(一)工作原理
这种先进的网关采用了智能识别和自动发现技术,能够自动扫描工业网络中的 PLC 设备,通过深度分析 PLC 设备的通信协议和数据格式,实时识别和提取设备中的各种数据。它无需预先配置繁琐的点表,而是基于对设备的动态感知和智能解析,直接获取所需的数据信息。在数据采集过程中,网关能够对采集到的数据进行实时处理和转换,使其符合统一的标准格式,以便于后续的数据传输、存储和分析。
(二)优势
简化配置流程
传统网关的点表配置需要专业人员花费大量时间和精力去了解每个 PLC 设备的数据点信息,并进行逐一配置。而不需要点表的网关大大简化了这一过程,无需人工干预进行点表配置,减少了因配置错误导致的数据采集问题,显著提高了项目实施的效率和速度。
提高灵活性和适应性
工厂的生产设备和工艺流程可能会随着时间的推移而发生变化,传统网关在面对设备变更或新增时,需要重新修改和配置点表,操作繁琐且容易出错。而新型网关能够自动适应这些变化,实时识别新设备和数据点,无需重新配置,极大地增强了系统的灵活性和适应性,降低了系统维护成本。
确保数据准确性和完整性
通过智能的协议解析和数据处理技术,网关能够准确地提取 PLC 设备中的数据,避免了因点表配置错误或遗漏导致的数据丢失和错误。同时,它还具备数据校验和纠错功能,能够确保采集到的数据的准确性和完整性,为工厂的决策提供可靠的数据支持。
数据采集深控技术——不需要点表的工业网关
二、工厂实施案例
案例一:汽车制造工厂
工厂背景与需求
该汽车制造工厂拥有多条先进的生产线,生产过程中涉及大量的 PLC 控制设备,用于监控和控制生产线上的各种机械和工艺参数。工厂希望实现对生产线数据的实时采集和集中管理,以便及时了解生产状况,优化生产流程,提高生产效率和产品质量。然而,传统的网关在数据采集中存在配置复杂、维护困难等问题,无法满足工厂快速发展的需求。
解决方案实施过程
采用不需要点表的网关后,首先将网关部署在工厂的工业网络中,使其与各个生产线的 PLC 设备连接。网关自动扫描网络中的 PLC 设备,迅速识别出设备的类型、品牌和通信协议,并开始实时采集设备中的数据,包括生产速度、温度、压力、设备运行状态等关键信息。采集到的数据经过网关的处理和转换后,通过以太网传输到工厂的中央数据管理系统。
实施效果
通过使用不需要点表的网关,工厂实现了对生产线数据的快速、准确采集和集中管理。生产管理人员可以实时监控生产线上的各项参数,及时发现生产过程中的异常情况,并迅速做出决策。例如,当某一生产环节的温度超出设定范围时,系统会立即发出警报,管理人员可以及时调整工艺参数,避免了产品质量问题的发生。此外,基于采集到的数据进行分析,工厂还优化了生产流程,提高了生产效率,生产线的整体产量提升了 15%。
案例二:电子制造工厂
工厂背景与需求
电子制造工厂的生产过程高度自动化,对生产设备的精度和稳定性要求极高。工厂内的 PLC 设备广泛应用于生产线的各个环节,如贴片、焊接、测试等,需要实时采集这些设备的数据,以实现对生产过程的精细化管理和质量控制。同时,由于电子产品的更新换代快,生产线的调整和优化频繁,工厂需要一种能够快速适应变化的数据采集解决方案。
解决方案实施过程
在该电子制造工厂中,不需要点表的网关被安装在每个生产车间的网络节点上,与车间内的 PLC 设备进行无缝连接。网关通过自动发现和识别功能,快速获取了 PLC 设备中的各种数据,包括设备的运行参数、产品质量检测数据、生产进度等信息。这些数据经过加密处理后,通过无线网络传输到工厂的云端数据平台。在云端平台上,工厂管理人员可以通过可视化的界面实时查看生产数据,并进行数据分析和报表生成。
实施效果
借助不需要点表的网关,电子制造工厂实现了对生产过程的全面监控和精细化管理。通过实时采集和分析生产数据,工厂能够及时发现生产设备的潜在问题,并提前进行维护和保养,减少了设备故障停机时间,提高了设备的利用率。同时,基于数据的质量控制措施更加精准有效,产品的合格率提升了 12%。此外,工厂在生产线调整和优化过程中,无需花费大量时间重新配置网关,大大缩短了项目实施周期,提高了生产的灵活性和响应速度。
案例三:化工生产工厂
工厂背景与需求
化工生产工厂的生产环境复杂,具有高温、高压、易燃易爆等特点,对生产过程的安全性和稳定性要求极高。工厂内的 PLC 设备负责监控和控制各种化工生产设备和工艺参数,如反应釜的温度、压力、流量等,需要实时采集这些数据,以确保生产过程的安全可靠,并实现对生产工艺的优化。同时,由于化工生产过程涉及多种化学物质和复杂的工艺流程,数据采集的准确性和可靠性至关重要。
解决方案实施过程
为了满足化工生产工厂的需求,不需要点表的网关被部署在工厂的控制室内,通过工业以太网与现场的 PLC 设备连接。网关采用了先进的协议解析技术和数据过滤算法,能够准确地识别和提取 PLC 设备中的关键数据,并对数据进行实时校验和纠错。采集到的数据经过处理后,一方面本地存储在网关的缓存中,以防网络故障导致数据丢失;另一方面,通过专用的网络通道传输到工厂的安全监控系统和生产管理系统。在安全监控系统中,数据被实时监测,一旦发现异常情况,系统会立即触发报警并采取相应的安全措施。在生产管理系统中,数据被用于生产工艺的优化和分析,帮助工厂提高生产效率和产品质量。
实施效果
通过应用 深控技术的不需要点表网关,化工生产工厂实现了对生产过程的全方位实时监控和安全保障。网关准确可靠的数据采集功能,使得工厂能够及时掌握生产设备的运行状态和工艺参数的变化,有效预防了生产事故的发生。同时,基于采集到的数据进行分析和优化,工厂改进了生产工艺,降低了能源消耗和生产成本。例如,通过优化反应釜的温度控制策略,每吨产品的能耗降低了 8%。此外,网关的快速部署和免点表配置特点,为工厂的数字化转型项目节省了大量的时间和成本,提高了项目的整体效益。
综上所述, 深控技术“不需要点表的网关” 在 PLC 数据采集中具有显著的优势和广泛的应用前景。通过智能识别和自动发现技术,它为工厂提供了一种高效、灵活、准确的数据采集解决方案,帮助工厂实现了生产过程的智能化管理和优化,提升了企业的竞争力和可持续发展能力。在未来的工业智能化进程中,相信这种先进的网关技术将发挥越来越重要的作用,为更多的工厂带来数字化转型的红利。
