自动水肥一体化系统方案功能与优势
在现代农业的快速发展中,自动水肥一体化系统以其独特的优势,正逐步成为提升农业生产效率、优化资源利用、促进可持续发展的重要工具。作为一种高度智能化的农田灌溉技术,将灌溉与施肥过程有机结合,通过智能化手段实现精准控制。
一、系统概述
自动水肥一体化系统融合物联网、云计算、大数据及自动控制等多种技术,由智慧农业管理平台、智能阀门、灌溉管道网络、水肥机、传感器等部分组成。相互协作,智能化管理,实现灌溉与施肥的精准控制,共同完成农田环境的实时监测、数据分析、决策制定及执行操作等任务。
工作原理基于精准的传感监测与智能控制。通过安装在田间的各类高精度传感器,实时采集田间环境数据。将采集到的数据被传输至智能阀门或云平台进行存储和分析,根据预设的灌溉施肥规则或实时数据分析结果,自动调节水肥比例和灌溉方案,通过灌溉管道网络精准输送到作物根部。提高水肥利用率,降低农业生产成本,推动农业生产的绿色发展。
二、核心功能
1.精准监测
24小时全天候采集土壤湿度、土壤电导率、土壤pH值、蒸发量、养分含量、气象条件、大气蒸发量等关键数据,实时掌握田间环境的变化情况,为精准施肥和灌溉提供可靠依据。
2.智能控制
基于实时数据,综合分析作物生长需求、当前环境状况,设置定时灌溉、远程灌溉、循环灌溉等三种灌溉模式,并自动调整水肥比例、灌溉时间、灌溉量等参数。根据预设的灌溉施肥规则或实时数据分析结果,自动调节水肥比例,制定灌溉施肥方案。
比如:当土壤湿度达到预设的下限值时,系统自动开启电磁阀进行灌溉;当灌溉时长、灌溉量达到预设的定额后,也会自动关闭电磁阀停止灌溉。
3.远程管理
用户通过系统自带的安卓/IOS手机APP、电脑软件/网页等管理平台,实时查看灌溉区域的各项监测数据以及设备运行状态。随时随地掌握田间情况,及时做出调整参数,优化水肥灌溉作业。
4.自动报警
具备自动报警功能,当监测到异常情况或设备故障时,自动发出报警信息,支持平台信息、微信公众号信息、电子邮件、本地声光、语音等多种报警方式。及时的报警机制确保管理人员能够迅速响应并处理问题,有效避免因延误处理而导致的损失扩大。
5.灵活应用
系统支持多重灌溉模式,可根据不同地区、不同作物的生长特点,自动调整肥液浓度、酸碱度等参数。例如,在同一灌溉区域内,可以为不同作物执行不同的灌溉模式。
6.功能拓展
支持接入水肥回收系统、气象环境监测系统、水泵控制系统等物联网解决方案,与自动水肥一体化系统联用,数据共享。支持私有化部署、提供定制化服务,满足多元化、精细化的农业生产需求。
三、系统优势
1.精准灌溉施肥:根据作物生长需求、土壤环境变化、生产需求等,精准控制灌溉水肥。避免过度灌溉和施肥造成的资源浪费,提高水肥利用率,减少土壤盐碱化、板结等问题的发生。
2.提高作物产量和质量:通过确保植物获得适量的养分,提高农作物的产量与质量。科学灌溉施肥策略促进作物的健康生长,提升农产品的市场竞争力。
3.降低劳动成本:用户只需通过远程设定参数,即可自动完成灌溉施肥任务,减少人工干预的需求,降低农民的劳动强度,提高农业生产效率。
4.精准管理农田作业:根据预设的灌溉施肥方案或实时数据,分析结果,自动调节水肥比例和灌溉时间,实现精准灌溉与施肥。确保作物在最佳生长条件下,生长提高水肥利用率并减少浪费。
自动水肥一体化系统作为现代农业科技的重要成果,以其精准化、智能化、高效化的特点,为农业生产的可持续发展提供有力支持,为农业生产的绿色化、智能化、现代化贡献力量。
