影响电化学传感器使用时间长短的关键
MEMS/传感技术
1293人已加入
氧气传感器中的电解液应当是缓冲溶液或者不至于被一氧化碳中毒或破坏的溶液(比如醋酸钾溶液等等)。电解液最好应当是糊状而不是液体状态硫化氢报警器。使用胶体电解液可以降低干涸趋势从而在低温时显示较好的性能。
在大多数的仪器中,即使是在关机状态,传感器也在产生电流和消耗。有些仪器通过切断电路避免电流流动来增加传感器的使用寿命。但这种方式的弊端在于仪器开启时重新平衡的时间加长(可能需要几分钟)。在重新平衡过程中,电流将重新流过电路。
重新平衡需要较长时间的原因是扩散到传感器上的氧气已经积聚到了电极之上,而去除氧气的办法就是通过电化学反应将其转化为氧化铅。只有将积聚的氧气消耗殆尽才能得到准确的测量结果。一般仪器的做法是采取仪器开启后“倒计时”的办法,读数开始会很高然后慢慢下降达到稳定数值。如果仪器具有此项功能,则在仪器达到重新平衡之前不要进行调零或者校正操作。
燃料性氧气传感器产生电流正比于所消耗的氧气的量硫化氢报警器。氧气检测仪器通过检测传感器输出的电流得到氧气浓度。当然这也是最简单的氧气检测器。
电化学传感器是由于以上原理,因此寿命收到影响!
