霍尼韦尔液位传感器对大坝、电站、高层建筑等对象的监测
MEMS/传感技术
1292人已加入
静力水准仪是测量两点或多点间相对高程变化的精密仪器。主要用于大坝、电站、高层建筑、基坑、隧道、桥梁、地铁等基面垂直位移和倾斜的监测。静力水准系统一般安装在被测对象的水平或竖直基面的等高线上,通常采用一体化模块自动测量单元采集数据,然后通过有线或无线方式与计算机或控制系统连接,从而实现自动测量、控制的功能。
在静力水准仪的使用过程中,多个静力水准仪的容器用通液管连接,由此我们可知道所有静力水准仪的液面在水平方向上始终处于同一高度,当静力水准仪基座初始高度不同或因不同测量点基面发生变化使静力水准仪基座高度不同时,每个静力水准仪相对自身的液面高度也就各不相同,通过对静力水准仪相对自身液面高度的测量,就能如实反映各测量点的相对高度变化。
对于液位面的测量有利用磁致伸缩原理制作的液位传感器来对液位面进行实时、连续的测量,这种液位计结构比较复杂,价格也相对较高。这里我们介绍一种利用光学原理制作的液位传感器来对液位进行测量,这种光学式液位传感器能对感知到达某一特定高程的液面并发出电信号,因此在静力水准仪中我们只要在需要报警的高程出安装上相应的液位传感器就能实现想要的测量监控的效果,而且也可根据实际需要在不同的特定高程处安装液位传感器,进行预报警,使得监控报警系统更加合理。
霍尼韦尔LLE系列加强型液位传感器内含光电触发电路输出一个开关信号,指示有/无液位。液位传感器工作模式为传感器内部光反射原理,一个发光二极管(LED)和光接受三极管被包含在传感器前端的半球顶内。当没有液体时,光线反射到接收管通过球顶,当没有液体时,光线在球顶内部发生部分折射出球体内,引起接收管输出变化,这种液面测量方法,能即时反映液面变化。
