数据:
MINAS A6 系列 Block动作事例 数据手册
截至2023年10月28日
| 项目 | 内容 |
| 订货产品号 | MHMF042L31N |
| 详细 | 带减速器的伺服电机, 高慣性 (高惯量), 连接器型, 相当于IP44 |
| 家族名 | MINAS A6 |
| 系列 | MHMF 系列 |
| 类型 | 高慣性 (高惯量) |
| 保护等级 | 相当于IP44 |
| 提示 : 保护构造 | 减速机部分 |
| 环境条件 | 详情请通过使用说明书等进行确认。 |
| 法兰角 | □78 mm |
| 法兰角 (单位 : mm) | 78 |
| 电机引出部构造 | 连接器 |
| 电机 ⋅ 编码器连接器 | 连接器 |
| 电源设备容量 (kVA) | 0.9 |
| 电压规格 (V) | 200 |
| 额定输出 (W) | 400 |
| 额定电流 (A (rms)) | 2.1 |
| 保持制动器 | 无 |
| 重量 (kg) | 2.8 |
| 减速比 | 1/5 |
| 减速机种类 | 高精度用 |
| 轴规格 | 带键带螺纹 |
| [减速器的特性相关] | 带减速器伺服电机的输出、额定转速、最高转速、额定转矩、瞬时最大转矩为减速器输出轴的值。 |
| 输出 (W) | 339 |
| 额定转矩 (N ⋅ m) | 5.39 |
| 堵转转矩 (N ⋅ m) | 1.40 |
| 瞬时最大转矩 (N ⋅ m) | 19.6 |
| 瞬时最大电流 (A (o-p)) | 10.4 |
| 再生制动器频率(次 / 分) | 无选购部件 : 无限制 有选购部件: 无限制 选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4283 |
| 额定转速 (r/min) | 600 |
| 最高转速 (r/min) | 1300 |
| 转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 0.930 |
| 对应转子惯量的 推荐负载惯量比 |
10 倍以下 |
| 旋转编码器 : 规格 | 23 bit 绝对式/增量式系统 |
| 提示 | 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。 |
| 旋转编码器 : 分辨率 | 8388608 |
| 项目 | 内容 |
| 径向载重 (N) | 980 |
| 轴向载重 (N) | 490 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
