MHMF042L33N-MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 松下
KANA 发表于 2024-10-15 19:13:13
数据: MINAS A6BL (EtherCAT) 系列 技术资料 -EtherCAT 通信规格篇- 数据手册
截至2023年10月28日
规格详细
项目 内容
订货产品号 MHMF042L33N
详细 带减速器的伺服电机, 高慣性 (高惯量), 连接器型, 相当于IP44
家族名 MINAS A6
系列 MHMF 系列
类型 高慣性 (高惯量)
保护等级 相当于IP44
提示 : 保护构造 减速机部分
环境条件 详情请通过使用说明书等进行确认。
法兰角 □78 mm
法兰角 (单位 : mm) 78
电机引出部构造 连接器
电机 ⋅ 编码器连接器 连接器
电源设备容量 (kVA) 0.9
电压规格 (V) 200
额定输出 (W) 400
额定电流 (A (rms)) 2.1
保持制动器
重量 (kg) 3.2
减速比 1/15
减速机种类 高精度用
轴规格 带键带螺纹
[减速器的特性相关] 带减速器伺服电机的输出、额定转速、最高转速、额定转矩、瞬时最大转矩为减速器输出轴的值。
输出 (W) 335
额定转矩 (N ⋅ m) 16.0
堵转转矩 (N ⋅ m) 1.40
瞬时最大转矩 (N ⋅ m) 59.4
瞬时最大电流 (A (o-p)) 10.4
再生制动器频率(次 / 分) 无选购部件 : 无限制
有选购部件: 无限制
选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4283
额定转速 (r/min) 200
最高转速 (r/min) 433
转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) 0.862
对应转子惯量的
推荐负载惯量比
10 倍以下
旋转编码器 : 规格 23 bit 绝对式/增量式系统
提示 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。
旋转编码器 : 分辨率 8388608
容许载重
项目 内容
径向载重 (N) 1470
轴向载重 (N) 735
返回页首
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
