功率表和电度表有什么区别
电气技术
439人已加入
功率表和功电度表二者很多人都会混淆,有功功率表和有功电度表有什么区别?
功率表概述
功率是表征电信号特性的一个重要参数。在直流和低频范围,可以通过测量电压和电流计算功率,功率的瞬时值可用下式表示:
P(t)=u(t)i(t)
对于周期信号,一个周期内的瞬时功率的平均值,称为有功功率。有功功率按下式计算:
电度表
一种功率表对于正弦电路,下式成立:
P=UIcosφ
上式中,U、I分别为正弦交流电的有效值,φ为电压与电流信号的相位差。
在超高频和微波频段,有TEM波和非TEM波之分。在TEM波的同轴系统中,电压和电流虽有确切含意,但测量其绝对值很困难。在波导系统中,因为存在不同的电磁模式,电压和电流失去唯一性。在个频段和各传输系统中,功率是单值表征信号强度的重要方法。在射频范围直接测量功率代替了电压和电流的测量。
功率表和功电度表的区别:
功率表----用指针指示当前设备消耗的有功功率的瞬时值。测P
电度表是电能表的俗称,而电能表的叫法更科学,真正体现出是一种测量电能的仪表。
功电度表----用度盘指示当前设备消耗的有功功率的累计值。测W(W=PT)
电度表——只测量(计量)电量,分有功电量和无功电量两种。
它和功率表不同的地方是:它不仅能反映出功率的大小,而且还能反映出电能随时间增长积累的总和。为了能指示出不断增长的被测电能,电度表就不能简单地用指针读数,必须装有“积算机构”,将活动部分的转数通过齿轮传动机件,折换成被测电能的数值,并由一系列齿轮上的数字直接指示出来,因此在结构上与功率表也有所不同。
功率表 —— 所测量的是测量当时(瞬间)的发电设备、供电设备和用电设备所发出、传送和消耗的电能(即电功)数。单位是:瓦特(W),千瓦特(kW)
有功功率表测得的是有功功率,它不同于把一个交流电压表和一个交流电流表并串在负载上得出的总功率之值,它一定要小于等于总功率之值,这个比值就叫做功率因数,用V表和A表测得的总功率减去用有功功率表测得的有功功率就是当前线路上的无功功率值。
比如你把一个几uF电容串在220V电路里(耐压要超过300V哦)用有功功率表测得的功率值应基本为零,而用V表和A表测得的总功率却不可能为零,因为有电流流过且有电压,但因其相位偏差电容并不耗电,所以有功功率为零,剩下的全是无功功率,所以你家里的电表(有功电度表)应该不转。(如果缓慢转动是因为线路电阻损耗了功率)。
