如何把示波器中的数据存入U盘
通用测试仪器
207人已加入
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。
把示波器中的数据存入U盘步骤
首先,我们要有一个U盘,容量最好1G以上。因为数据有时候也是很大的,为了方便存储,建议U盘容量合适就好。把U盘插到示波器的usb端口上。如下图所示:
示波器
但是,我们的U盘有没有被识别呢?一方面示波器显示屏会提示我们驱动安装成功。或者看屏幕的U盘标识,如下图所示的红框1中就是U盘插入的标识。
示波器
为了存储数据,数据就是各种波形。所以我们要有一个波形。什么是波形?如下图所示就是波形,也是我要存储的CSV文件波形。
示波器
非常关键的一步:这个时候我们点击示波器右边按钮中的Storage按钮(红框中),我们一定要插入U盘后,再点击Storage。最好不要点击了Storage再去插U盘。如果顺序错误,可能导致U盘无法被识别。
示波器
点击Storage后,会在显示器屏幕右侧显示一个菜单。我们通过示波器右侧的一排按钮和旋钮进行操作。我们选择:存储类别----CSV存储----外部存储。如下图所示:
示波器
示波器跳入新的界面,我们通过示波器显示屏右侧的按钮进行操作。我们通过按钮(红框1),对浏览器的选项进行切换。我们切换到文件(红框2)后,通过右侧按钮,点击新建文件(红框3)。
示波器
这时又跳入新的界面,这个界面就是让我们进行文件命名和保存的。通过红框1我们进行文件命名。命名完成后,我们点击保存(红框2),文件就会保存到我们的U盘。如下图所示:
示波器
