Linux常见调用shell脚本的三种方法
编写Linux下的应用程序时有时需要调用Linux的相关shell脚本,在这些脚本中通过调用Linux的相关函数实现对应的功能。比如使用ifconfig配置本地的IP地址,采用这种方式省去了自己编写应用程序去实现的麻烦。
Linux常见调用shell脚本的方式有三种,网上说明很多,最简单的是使用system调用shell文件,下午中就是采用这种做法。
1、编写应用程序
这里以配置IP地址举例,在应用程序中设置了IP地址,最后通过参数传入shell文件
void config_ip(unsigned int slot)
charcmdline[100];
intip1,ip2,ip3,ip4;
ip1=192;
ip2=168;
ip3=100;
ip4=200;
sprintf(cmdline,“shipaddr.sh %d %d %d %d”,ip1,ip2,ip3,ip4);
system(cmdline);
2、编写shell文件
Ipaddr.sh脚本文件如下:
#!/bin/sh
ifconfig eth0 $1.$2.$3.$4
echo “ip addr:$1.$2.$3.$4”
exit 12
执行完以后通过ifconfig查看,发现IP已经完成配置
Linux
如果传递的参数是字符串,可以这样
Void Test()
charcmdline[100];
Char s1,s2;
s1=192;
s2=168;
strcpy(cmdline,“can.sh”);
strcat(cmdline,“”);
strcat(cmdline,ip1);
strcat(cmdline,“”);
strcat(cmdline,ip2);
system(cmdline);
