你是这样给手机充电的?
电池充电/放电
163人已加入
  集微网消息,近期苹果把电池老化的旧款iPhone降速所引发的「电池门」事件,让不少人都开始更为留意自己的手机是否电池已经老化,甚至已被迫降速。 其实,智能手机所使用的锂电池都大约有一定寿命(苹果宣称iPhone电池的充电周期是500次)。 而手机的使用时间长短并不一定跟电池老化程度呈正比,根据Battery University的说法,不好的充电习惯对手机电池的伤害更大。
  一、 手机完全没电才充电! 大错特错了
  习惯把手机电量耗完才充电? 还是看到手机电池亮红灯(低于20%)才充电? 最好不要。 Battery University指出,智能手机使用的锂离子电池并不是过去的镍氢电池,不会有所谓的记忆效应。 相反的,对锂离子电池来说,完全放电对电池的伤害更大。
  二、 把手机充电一定要充到饱! 错了
  Battery University研究,完全充电(100%)会让电池处于高压状态,对电池造成的压力更大。 因此每一次充电,其实不一定要充到饱。
  三、 彻夜充电,隔天拿着100%电量的手机出门最好! 千万不要这么作
  对不少现代人来说,睡前让手机充电,然后就充一整晚直到隔天睡醒,是不少人的习惯。 但是如同手机充电不一定要充到满的概念,彻夜充电代表手机会在充到100%之后持续处于高压状态,对手机电池来说是不好的。 虽然在持续演进的手机电源管理技术下,多数的手机品牌都能在手机充饱后,主动保护手机。 但不可讳言,充电一整晚确实安全上比较有隐忧。
  到底应该怎么替手机充电才对?
  一、 能充电就充电
  你能充电时就替手机充电就是个好习惯,即便只能充个几分钟都好。 短时间的充电并不会对电池造成任何伤害。
  二、 将电量保持在65%~75%之间最好
  若能将手机电量保持在65%~75%的区间是最佳的。 当然要强行维持在此状态有一定困难,因此尽量保持就好。 如果无法,第二个最好的电量区间为45%~75%。 如果还是很难,就尽量让电量保持在25%~75%之间。 就电池充电区间来说,若电量太低才充电,等于对电池充电周期消耗更大。
  除此之外,锂电池有最佳的工作温度,尽量不要在温度太低、太高的环境中使用手机,也能更进一步延长并保护手机电池的寿命。 苹果官网指出,iPhone电池的最佳工作温度在摄氏 0 度至 35 度之间。 此外,「在极冷的情况下(超出其操作范围)使用 iOS 装置,可能会暂时缩短电池续航力并导致装置关机」;
  不仅如此,「在极热的情况下使用 iOS 装置,则可能会永久缩短电池续航力。 」因此,如果你有开车的习惯,夏天的时候千万别把手机不小心忘在车子里,因为很可能因为车内温度过高对于手机电池带来永久的伤害。
  注:手机充电周期怎么算? 以手机电池充饱电(100%)来计算,当你在电量耗到50%的时候充电,则表示你消耗了1/2个充电周期;如果把手机充饱后,你又在手机消耗到50%时充电,则你又消耗了1/2个充电周期。 综合来说,在以上例子里,总共消耗了1个充电周期。
