四大方法教你减少步进电机的发热
工业控制
1221人已加入
对于丝杆步进电机可能很多人都还不是很了解,其实步进电机作为一种数字式的执行元件,在运动控制系统得到了很广泛的应用,但是很多用户在使用的过程中,会发现有发热的现象,那么这种是不是正常呢?其实不用太担心,步进电机发热也是比较普遍的现象,但是如何减少发热量呢?下面就来简单分析一下。
丝杆步进电机
步进电机减少发热方式:
1、步进电机发热也是比较正常的,主要对于步进电机来说,内部是由铁芯和绕组线圈来组成的,因此存在发热现象,但是情况会比一般的交流电机要严重一些。
2、电机发热的许可范围是什么程度呢?一般来说取决于电机内部的绝缘等级,可以说表面温度在70-80度是属于正常的。
3、电机发热虽然一般不会影响到使用的寿命,很多客户不需要理会,但是严重发热也会带来负面影响的。
4、减少发热也就是减少铜损和铁损,主要有两个方向,一种是减少电阴和电流,要求在选型的时候尽量选择电阻比较小的额定电流小的电机,能串联的就不用并联的。
评论(0)
发评论
jf_74490535 2021-10-07
0 回复 举报
解决方法一字未提 收起回复
