MacBook电源适配器拆解
电源设计应用
455人已加入
macbook是2015年苹果公司出品的笔记本电脑。2015年3月9日,苹果春季发布会在美国旧金山芳草地艺术中心召开。发布会上苹果重点发布了全新的Macbook 12英寸新机型,采用全新设计,分为灰、银、金三色,12英寸Retina显分辨率为2304 x 1440,处理器为英特尔酷睿M低功耗处理器。它采用无风扇设计,这也是首台无风扇的MacBook。新Macbook重约0.91千克,13.1毫米厚,比现在11寸的的MacBook Air薄24%。主板比之前版本小了67%。触控板的压力传感器能检测到用户在面板上用了多大的力,使用创新的阶梯式电池,使电池容量提高35%,在2015年4月10日正式发售。
2016新版本Macbook在电池使用时间与上一代多增加1小时电池使用时间,并增加新款玫瑰金配色。2017年6月5日,在WWDC 2017开发者大会上,苹果对MacBook进行了更新。
电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于安防摄像头,机顶盒,路由器,灯条,按摩仪等设备中。
电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,常见于手机、液晶显示器和笔记本电脑等小型电子产品上。
在专业人士看来,苹果的每一个部件组成部分都值得细心雕琢和研究,近日曾经拆解并对比过正品和山寨 iPad 电源适配器的 Ken Sheriff 又为我们带来了 MacBook 电源适配器的拆解,让我们看到了内部非常复杂的构成。从拆解的图片可以看出,这款适配器包含了大量的电路,同时还内含了一个微处理器,Sheriff 表示:
“本次拆解的 MacBook 适配器为 85W,型号为 A1172(所以由此可推测是 MacBook Pro 的电源适配器),这些图片可以有助于你区分正品和山寨充电器:苹果 logo 在外壳上,金属(不是塑料)接地插头在右边,而序列号则在接地插头旁。
这看起来很奇怪,我发现打开一个充电器最好的方法是敲击木凿周围的缝隙。随着外壳打开,就可以看到适配器的金属散热器,散热器可以帮助冷却适配器内的大功率半导体。适配器另一边则显示了电路板,底部为电源输出,一些微型的零部件也可以看得见,但大多数的电路还是被金属散热器覆盖着,被黄色的绝缘胶带固定着。
适配器
图片显示着电源适配器内的主要零部件,其复杂程度可想而知。
MacBook电源适配器拆解
电源适配器85W A1343,准备工具:壁纸刀,小钳子,万用表,一字型螺丝刀,绝缘胶带,
1,拆开后的壳子,
2,拆开后测试这两根线电压正常,排除适配器自身元件问题,
3,插入:注意拆解时不要把刀片插的太深,否则,,,看看那两个小元件
4,估计是线断了,从根部预留一段剪开测试,,没问题,,难道是????
5,对,就是他的线断了,,
6,用电烙铁焊上后,再包上一层绝缘纸,,焊的时候注意正负极
7,焊完后装回去
8,最好组装好这个样子,智能用胶带捆上了,
9,用到的工具:壁纸刀,小钳子,万用表,电烙铁,一字螺丝刀,胶带
