适配器模式实例之算法适配
电源设计应用
455人已加入
适配器模式
在计算机编程中,适配器模式(有时候也称包装样式或者包装)将一个类的接口适配成用户所期待的。一个适配允许通常因为接口不兼容而不能在一起工作的类工作在一起,做法是将类自己的接口包裹在一个已存在的类中。
将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口。Adapter模式使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的那些类可以一起工作。——Gang of Four
基本概念
客户:需要调用我们的代码的对象。
Adapter模式的宗旨:保留现有类所提供的服务,向客户提供接口,以满足客户的期望。
主要内容
(1)类适配器:
当客户在接口中定义了他期望的行为时,我们就可以应用适配器模式,提供一个实现该接口的类,并且扩展已有的类,通过创建子类来实现适配。
下面是类适配器的UML图:
(2)对象适配器:
对象适配器”通过组合除了满足“用户期待接口”还降低了代码间的不良耦合。在工作中推荐使用“对象适配”。下面是对象适配器的UML图:
(3) 缺省适配器模式:
缺省适配器模式是一种特殊的适配器模式,但这个适配器是由一个抽象类实现的,并且在抽象类中要实现目标接口中所规定的所有方法,但很多方法的实现都是“平庸”的实现,也就是说,这些方法都是空方法。而具体的子类都要继承此抽象类。
结构型模式之对象适配器模式
现有一个接口DataOperation定义了排序方法sort(int[])和查找方法search(int[],int),已知类QuickSort的quickSort(int[])方法实现了快速排序算法,类BinarySearch的binarySearch(int[],int)方法实现了二分查找算法。现使用适配器模式设计一个系统,在不修改源代码的情况下将类QuickSort和类BinarySearch的方法适配到DataOperation接口中。绘制类图并编程实现。
类图
适配器模式
代码
[java] view plain copypackage 适配器模式实例之算法适配;
public interface DataOperation { //目标类
public void sort(int sort[], int i, int j);
public int search(int search[], int n);
public class AlgotithmAdapter implements DataOperation{ //适配器类
private QuickSort quick;
private BinarySearch binary;
public AlgotithmAdapter(QuickSort quick) {
this.quick = quick;
public AlgotithmAdapter(BinarySearch binary) {
this.binary = binary;
public void sort(int sort[], int i, int j) {
quick.quickSort(sort, i, j);
public int search(int search[], int n) {
return binary.binarySearch(search, n);
public class QuickSort { //适配者类
//划分数组
int partion(int array[], int p, int r) {
int x = array[r];
int i = p - 1;//注意这点,把i设成负值,然后作为移动的标志
int j;
for (j = p; j 《 r; j++) {
if (array[j] 《= x) {
i++;
int temp = array[j];
array[j] = array[i];
array[i] = temp;
array[j] = array[i + 1];
array[i + 1] = temp;
return i+1;//返回的应该是交换后的哨兵的位置
//递归解决每个划分后的小数组
void quickSort(int[] array, int p, int r) {
if (p 《 r) {
int q = partion(array, p, r);
quickSort(array, p, q - 1);
quickSort(array, q + 1, r);
public class BinarySearch { //适配者类
public int binarySearch(int[] srcArray, int des){
int low = 0;
int high = srcArray.length-1;
while(low 《= high) {
int middle = (low + high)/2;
if(des == srcArray[middle]) {
return middle;
}else if(des 《srcArray[middle]) {
high = middle - 1;
}else {
low = middle + 1;
return -1;
public class Client { //客户端类
public static void main(String[] args) {
int[] array = { 4, 3, 5, 2, 3, 6, 8, 9, 18, 12, 53, 20};
int i;
System.out.print(“排序前:”);
for (i=0; i《array.length; i++)
System.out.print(array[i]+“ ”);
BinarySearch binary = new BinarySearch();
AlgotithmAdapter algotithm1 = new AlgotithmAdapter(binary);
System.out.println(“\n通过二分查找得到数字5:位于数组的第”+(algotithm1.search(array, 5)+1)+“位”);
QuickSort sort = new QuickSort();
AlgotithmAdapter algotithm2 = new AlgotithmAdapter(sort);
algotithm2.sort(array, 0, array.length - 1);
System.out.println(“------------------------------”);
System.out.print(“排序后:”);
//int[] src = new int[] {1, 3, 5, 7, 8, 9};
运行效果图
适配器模式
