Q-smart 1500+Qscan助力PLIF燃烧分析研究
今年年初,西安交通大学张教授团队在《Applied Thermal Engineering》杂志上发表研究成果,题目为《Investigation on unsteady formation and evolution of high-temperature zone in a staged swirl combustor》。张教授团队采用不同的SRs对部分预混CH4/空气混合燃料的分级旋流燃烧室的高温区进行了研究。通过实验和LES模拟研究了一次燃烧区高温区域的形成和演化行为,以及其对出口温度分布的影响。分析了燃料/空气混合、燃烧形式、热释放和流动-火焰相互作用。很高兴看到Quantel的泵浦激光器Q-smart 1500和染料激光器Qscan能作为PLIF系统中激光光源参与到这一研究中,也期待老师们后续更多的研究成果。
刚才提到的PLIF(‌Planar Laser Induced Fluorescence)‌技术,‌即平面激光诱导荧光技术,‌是一种通过激光激发流场中的自由基或示踪粒子,‌通过检测其辐射荧光来获取温度场及燃烧物浓度等信息的技术。‌这种技术对燃烧过程无干扰,非接触测量,‌具有高时空分辨率,‌能够提供燃烧场中的组分浓度与温度场的定量测量。‌PLIF技术的应用领域广泛,‌包括过程工程学、‌生物医药工程学、‌流体力学等,‌特别是在燃烧研究中,‌PLIF技术被用于研究燃烧过程中的温度、‌浓度、‌速度等参数,‌以及自由基的分布和反应动力学。‌在燃烧分析中,‌PLIF技术可以用于研究火焰燃烧现象,‌如研究点火现象、‌激波管、‌内燃机(‌汽油机、‌柴油机)‌的内部燃烧过程等。‌通过PLIF技术,‌可以测量OH*、‌CH*、‌C2*等成分的分布,‌火焰温度,‌火焰位置与稳定性,‌火焰前端位置及传播,‌点火现象的发生等。
Lumibird可提供用于PLIF系统的激光系统,包括脉冲泵浦激光器和染料激光器。以上述论文选用的激光器系统为例:首先Q-smart 1500 产生单脉冲能量为1.5J左右,脉冲重复频率为10Hz的1064nm激光,再经过二倍频产生约800mJ的532nm光。该泵浦光经过两面反射镜引入到Qscan染料激光器中。在选用Rh590作为染料的条件下,可以发出564nm的染料基频光。最后再经过染料二倍频,得到最终的282nm附近的紫外光。亦如下方参数表所示,通过搭配不同的泵浦激光器、染料激光器的配置以及不同种类染料,可以实现不同波长、能力的激光输出。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
