Air780EP低功耗4G模组AT开发:阿里云应用
Air780EP是合宙推出的一款低功耗4G全网通模组,兼容模组行业1618经典封装,支持OpenCPU开发及全功能数传AT开发,可广泛应用于多样化的物联网终端。
针对客户朋友需求反馈,本期特别推出基于Air780EP模组AT开发的阿里云应用指南。
一、相关准备工作
1.1 硬件准备
  • 合宙Air780EP_全IO开发板一套,包括天线、SIM卡;
  • USB线
  • PC电脑
1.2 软件准备
  • 串口调试工具
    如果没有准备,推荐使用LLCOM:
  • AT固件下载
  • 准备设备证书及产品证书
--设备证书
"ProductKey": "k1hipglLdjU",
"DeviceName": "868488076506128",
"DeviceSecret": "fef32adf6dad46c2c7cbf335d3a7b021"
--产品证书
"ProductSecret": "8LQwOYSZMwp3DFBd",
特别提醒:
上方证书信息仅为本教程使用,用户需要使用自己的证书信息。
**二、阿里云操作 **
打开阿里云平台(https://www.aliyun.com/)找到物联网平台,开通业务后进入控制台。
2.1 产品操作
点开设备管理的产品页面,点击 新建产品, 根据需求和图示说明创建产品。
2.2 设备操作
创建产品完成后就可以进入设备页面添加设备,在对应产品页面进入设备管理,按照提示添加设备。在做正式产品时建议使用imei为devicename,方便后期维护。
物联网
物联网编辑
三、连接阿里云
使用AT方式连接阿里云分为:一机一密和一型一密两种方式,其中一机一密又包括HTTP鉴权连接和MQTT直连。
下文将根据不同连接方式分别讲解:
3.1 一机一密AT HTTP鉴权连接
3.1.1 首先需要使用HmacMD5计算哈希值用于签名
在线加/解密工具:
http://encode.chahuo.com/
明文:
clientId868488076506128deviceName868488076506128prod
uctKeyk1hipglLdjU
秘钥:
结果:
0f655b12adf519b9a7a2b0a990f398b6
3.1.2 拼接DOWNLOAD参数
productKey=k1hipglLdjU&sign=0f655b12adf519b9a7a2b0a9
90f398b6&clientId=868488076506128&deviceName=8684880
76506128
3.1.3 AT交互流程如下所示:
01)激活网络
[03:09:17.105]发→◇AT+CGATT?
[03:09:17.106]收←◆AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
[03:09:24.575]发→◇AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
[03:09:24.579]收←◆AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
OK
[03:09:32.363]发→◇AT+SAPBR=3,1,"APN","CMIOT"
[03:09:32.365]收←◆AT+SAPBR=3,1,"APN","CMIOT"
OK
[03:09:38.899]发→◇AT+SAPBR=1,1
[03:09:38.901]收←◆AT+SAPBR=1,1
OK
02)初始化HTTP
[03:09:43.901]发→◇AT+HTTPINIT
[03:09:43.903]收←◆AT+HTTPINIT
OK
03)写入网址URL
[03:09:50.783]发→◇AT+HTTPPARA="URL",https://iot-
auth.cn-shanghai.aliyuncs.com/auth/devicename
[03:09:50.786]收←◆AT+HTTPPARA="URL",https://iot-
OK
04)设置本次请求的hearder
注意:"Content-type: " 后面有一个空格。
[03:09:57.667]发→◇AT+HTTPPARA="USER_DEFINED","Content-type:
application/x-www-form-urlencoded"
[03:09:57.671]收←◆AT+HTTPPARA="USER_DEFINED","Content-type:
OK
05)配置写入DOWNLOAD参数指令
注意: 这个112是DOWNLOAD参数的数据长度(以字节为单位),实际使用时,**要根据自己的数据长度进行修改,切记!!! **
待出现DOWNLOAD后发送通过前文计算拼接出来的DOWNLOAD参数。
[03:10:05.246]发→◇AT+HTTPDATA=112,20000
[03:10:05.249]收←◆AT+HTTPDATA=112,20000
DOWNLOAD
06)写入DOWNLOAD参数
注意:最好自己复制这串数据,然后修改具体的值, 不要全部手动输入, 否则很容易出问题,切记!!!
[03:10:10.735]发→◇productKey=k1hipglLdjU&sign=0f655b12adf519b9a7a2b
0a990f398b6&clientId=868488076506128&deviceName=8684
88076506128
[03:10:10.740]收←◆
OK
07)HTTPACTION的信息上报
[03:10:16.378]发→◇AT+HTTPACTION=1
[03:10:16.381]收←◆AT+HTTPACTION=1
OK
08)收到信息上报
正常回复状态码200,收到返回数据长度为124:
[03:10:18.025]收←◆
+HTTPACTION: 1,200,124
09)读取请求结果
注意:HTTPREAD返回的数据中有iotId和iotToken,其中iotId的值为MQTT client的用户名,iotToken的值为MQTT client的密码。
[03:10:51.867]发→◇AT+HTTPREAD
[03:10:51.870]收←◆AT+HTTPREAD
+HTTPREAD: 124
{"code":200,"data":{"iotId":"2BGmgWFvoXlbi1Er9sk4k1hip0","iotToken":"13 7eb0759ca248b79383a60c0b0e0f80"}, "message":"success"}
OK
10)配置连接阿里云
注意:第一个值为clientId,第二个值为iotId,第三个值为iotToken。
[03:13:32.942]发 →◇AT+MCONFIG="868488076506128","2BGmgWFvoXlbi1Er9sk 4k1hip0","137eb0759ca248b79383a60c0b0e0f80"
[03:13:32.945]收 ←◆AT+MCONFIG="868488076506128","2BGmgWFvoXlbi1Er9sk 4k1hip0","137eb0759ca248b79383a60c0b0e0f80"
OK
11)建立连接
注意:收到CONNECT OK后立刻发送指令建立会话,不然会被踢,一定注意!!!
[03:13:51.493]发→◇AT+SSLMIPSTART="a1qsHBbKtmc.iot-
as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com",1883
[03:13:51.496]收←◆AT+SSLMIPSTART="a1qsHBbKtmc.iot-
OK
[03:13:52.911]收←◆
CONNECT OK
[03:13:53.182]发→◇AT+MCONNECT=1,120
[03:13:53.185]收←◆AT+MCONNECT=1,120
OK
[03:13:53.434]收←◆
CONNACK OK
3.1.4 连接成功
物联网
物联网
3.2 一机一密AT直连MQTT
3.2.1 注册参数
当设备属于公共实例,使用一型一密预注册认证方式时,动态注册参数如下:
mqttClientId: clientId+"|securemode=3,signmethod=hmacsha1,timestam p=132323232|"
mqttUsername:
deviceName+"&"+productKey
mqttPassword:
sign_hmac(deviceSecret,content)
物联网
物联网
3.2.2 AT交互流程如下所示:
01)配置MQTT参数
[03:51:26.001]发
→◇AT+MCONFIG="868488076506128|securemode=3,signmeth
od=hmacmd5|","868488076506128&k1hipglLdjU","0f655b12
adf519b9a7a2b0a990f398b6"
[03:51:26.004]收
←◆AT+MCONFIG="868488076506128|securemode=3,signmeth
OK
02)建立连接
注意:第一个参数需要根据实际项目productKey修改。
[03:51:43.546]发→◇AT+SSLMIPSTART="k1hipglLdjU.iot-
[03:51:43.549]收←◆AT+SSLMIPSTART="k1hipglLdjU.iot-
OK
03)建立会话
注意:收到 CONNECT OK 后立刻发送指令建立会话,不然会被踢,一定注意!!!
[03:51:45.836]收←◆
CONNECT OK
[03:51:48.961]发→◇AT+MCONNECT=1,120
[03:51:48.964]收←◆AT+MCONNECT=1,120
OK
[03:51:49.179]收←◆
CONNACK OK
3.3 一型一密AT方式连接
一型一密与一机一密的主要区别在于,第一次连接的时候需要根据协议请求秘钥。
3.3.1 首先需要在阿里云打开动态注册开关:
物联网
物联网
3.3.2 使用到的参数如下所示:
"DeviceName" "868488076506128"
明文:deviceName868488076506128productKeyk1hipglLdjUrandom
123456
秘钥:
8LQwOYSZMwp3DFBdHmacMD5
计算结果
:20558baadb2a0b04847767980f0ee67b
DOWNLOAD参数
--random 为随机数,长度不定
productKey=k1hipglLdjU&deviceName=868488076506128&ra
ndom=123456&sign=20558baadb2a0b04847767980f0ee67b&si
gnMethod=HmacMD5
3.3.3 注册参数
mqttClientId:
clientId+"|securemode=2,authType=xxxx,random=xxxx,si
gnmethod=xxxx|"
mqttUserName:
mqttPassword:
sign_hmac(productSecret,content)
3.3.4 AT交互流程如下所示:
01)激活网络
注意:先发送AT+CGATT?查询是否附着上GPRS数据网络,返回+CGATT: 1后,才能执行下面的三个AT指令。
[04:07:13.901]发→◇AT+CGATT?
[04:07:13.902]收←◆AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
[04:07:23.900]发→◇AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
[04:07:23.902]收←◆AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
OK
[04:07:31.245]发→◇AT+SAPBR=3,1,"APN","CMIOT"
[04:07:31.248]收←◆AT+SAPBR=3,1,"APN","CMIOT"
OK
[04:07:38.659]发→◇AT+SAPBR=1,1
[04:07:38.661]收←◆AT+SAPBR=1,1
OK
02)初始化HTTP
[04:08:35.329]发→◇AT+HTTPINIT
[04:08:35.332]收←◆AT+HTTPINIT
OK
03)写入网址URL
[04:08:44.056]发→◇AT+HTTPPARA="URL","https://iot-
auth.cn-shanghai.aliyuncs.com/auth/register/device"
[04:08:44.061]收←◆AT+HTTPPARA="URL","https://iot-
OK
04)设置本次请求的hearder
[04:08:54.671]发
→◇AT+HTTPPARA="USER_DEFINED","Content-Type:
[04:08:54.674]收
←◆AT+HTTPPARA="USER_DEFINED","Content-Type:
OK
05)配置写入DOWNLOAD参数指令
注意:这个120是DOWNLOAD参数的数据长度(以字节为单位),实际使用时,要根据自己的数据长度进行修改,切记!!!待出现DOWNLOAD后发送通过前文计算拼接出来的DOWNLOAD参数。
[04:09:11.437]发→◇AT+HTTPDATA=120,20000
[04:09:11.439]收←◆AT+HTTPDATA=120,20000
DOWNLOAD
06)写入DOWNLOAD参数
[04:09:16.944]发
→◇productKey=k1hipglLdjU&deviceName=868488076506128
&random=123456&sign=20558baadb2a0b04847767980f0ee67b
&signMethod=HmacMD5
[04:09:16.947]收←◆
OK
07)HTTPACTION的信息上报
[04:09:26.653]发→◇AT+HTTPACTION=1
[04:09:26.656]收←◆AT+HTTPACTION=1
OK
08)收到信息上报
正常回复状态码200,收到返回数据长度为149:
[04:09:28.828]收←◆
+HTTPACTION: 1,200,149
09)读取请求结果
[04:09:43.709]发→◇AT+HTTPREAD
[04:09:43.711]收←◆AT+HTTPREAD
+HTTPREAD: 149
{"code":200,"data":
{"deviceName":"868488076506128","deviceSecret":"fef3
2adf6dad46c2c7cbf335d3a7b021","productKey":"k1hipglL
djU"},"message":"success"
OK
四、发布与订阅消息
4.1 发布消息
4.1.1 发布Qos0消息:
[04:58:06.798]发
→◇AT+MPUB="/k1hipglLdjU/868488076506128/user/update
",0,0,"HelloWorld"
[04:58:06.802]收
←◆AT+MPUB="/k1hipglLdjU/868488076506128/user/update
",0,0,"HelloWorld"
OK
4.1.2 发布Qos1消息:
注意:Qos1消息必须等到PUBACK返回,才能发下一条消息。
[04:58:43.408]发
",1,0,"HelloWorld"
[04:58:43.412]收
",1,0,"HelloWorld"
OK
[04:58:43.709]收←◆
PUBACK
4.1.3 查看日志信息:
通过物联网平台-监控运维-日志服务,可以直接查看日志信息。
物联网
物联网
4.2 订阅消息
4.2.1 订阅主题:
[05:01:58.568]发
→◇AT+MSUB="/k1hipglLdjU/868488076506128/user/get",0
[05:01:58.572]收
←◆AT+MSUB="/k1hipglLdjU/868488076506128/user/get",0
OK
[05:01:58.887]收←◆
SUBACK
4.2.2 设置收到数据时的打印方式:
配置为0时主动上报到串口,上报的URC为+MSUB:,, 配置为1时为缓存模式。
有新订阅消息时,上报的URC为 +MSUB:。
[05:02:05.102]发→◇AT+MQTTMSGSET=0
[05:02:05.105]收←◆AT+MQTTMSGSET=0
OK
4.2.3 通过阿里云平台发布消息:
物联网
物联网
