FP7130高效降压控制器介绍
led
一:产品概述
FP7130 是一款高效的降压控制器,可用于为 6V 至 80V 输入的高亮度 LED 提供电源。它采用一种高端检测迟滞型控制结构,通过外部反馈精确节LED电流,并具有低200 mV平均反馈电压。通过 DIM 引脚同时可提供PWM 和模拟调光功能。功能特性相较于其他产品做出了许多优化的地方,包括了耐压提升到 80V、输出电流随负载与输出压变化率降低,以及在 PWM 调光优化调光平滑度(阶梯现象)的问题,允许PWM 调光频率上限拉高至 32kHz。
FP7130 采用高端检测迟滞型控制结构,在这种架构有系统稳定与外围简单的优势,同时兼具了系统稳定与外围简单的优势下优化了较低输出电流变化率的特性。在调光方面采用了斩波调光的设计方式,斩波调光具有低深度调光与调光电流一致性高的优势,FP7130 在斩波调光做了特殊处理,可以大幅降低阶梯现象并且允许把调光频率向上提升。相较于其他同类型产品,FP7130 具有高耐压、低输出电流变化率与优化调光功能的优势,大幅扩展了应用范围。
二:技术参数
led
➢输入电压范围:6.5-65V
➢开关频率最高1MHz
➢高端电流检测
➢电流检测电压:200mV
➢PWM和模拟调光
➢2kHz-32kHz调光频率
➢调光深度可达0.01%
➢保护功能:OTP,OCP,SCP
➢封装:SOT23-6L
三:芯片特点:
led
1、降压调光芯片FP7130可以有效抵御电源波动和干扰,保证照明系统的稳定性和安全性。
不存在启动时间问题,通电可立即正常工作,无需长时间等待,光源显色性好,接近自然光,安装快捷灵活,任何角度可调,通用性强,应用范围广。
2、FP7130拥有高效降压和调光功能,内部集成了多种保护机制,如短路保护、开路保护、过温保护等,可以有效保护芯片和LED灯具的安全运行,能够自动检测并隔离故障电路,避免灯具短路导致的潜在危险。
产品维护方便,电源与光源独立设计,自动检测并隔离故障电路,损坏时只需更换有问题部分,个别损坏不会对正常照明产生过大的影响,无需整灯更换。
3、FP7130起动性能好,选用FP7130可以帮助厂商降低成本,提高生产效率。具有较高的集成度和稳定性,可以减少外围元器件的使用,简化电路设计,降低制造成本。超低功耗特性,还支持多种输入电压和输出功率,适用于不同种类的LED灯具,具有较高的通用性和灵活性。快捷可靠,只有毫秒级的响应时间,能达到全光通输出,耐意动、耐气候性良好、寿命长。
4、FP7130轻松实现智能调光,调光深度可达0.01%,支持PWM调光,调光深度可达0.01%。在降压调光的过程中,根据环境亮度自动调节灯光的亮度,达到节约能源的目的,满足不同型号LED灯具的需求,为厂商提供更大的灵活性和选择空间。
通过外部控制信号进行调光,实现对LED灯具亮度的精确控制,满足不同场景下的需求,实现灯光亮度的无级调节,提供更舒适、更人性化的照明体验。
四:调光曲线:
led
五:在PCB板中的实际应用
led
led
六:应用范围:
1、调光电源:用FP7130进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7130进行无频闪调光控制
2、DALI调光:用FP730进行DALI等协议调光
适用于各种产品LED驱动产品需求,如LED筒灯、LED背光源、RGB LED应用、MR16 LED聚光灯、智能家居系统等应用领域。
综上所述,降压调光芯片FP7130以其高效降压、稳定可靠的性能,以及节能环保、灵活性强的特点,在LED灯具的设计与应用中大显身手。兼具智能调光功能,提升了照明质量,满足了用户多样化的需求。
led
led
