导线精灵是什么
导线精灵,也被称为观冰精灵或覆冰精灵,是一种专为输电线路设计的覆冰智能识别监测装置,能够精准捕捉并识别线路上的覆冰状态。
输电线路
一、主要功能
覆冰监测:通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像,利用算法比较图像的便捷轮廓来预测输电线路覆冰的厚度,了解线路覆冰状态。
多传感监测:集温度、弧垂、气象、视频等传感功能于一体,能实现对线路载流能力的自动分析评估。
实时传输:内置4G模块,可将监测图像、视频、传感器数据和状态信息等实时传输给远程监控中心。
二、技术特点
高效供电:采用高效交流感应取电技术与内置锂电池的完美结合,确保供电的高可靠性。即使在小负荷线路上也能稳定取电,低功耗设计可实现全天候监测。
镜头防冻:摄像机镜头采用高分子有机膜加热技术,根据现场环境温湿度智能调节加热,有效防止镜头结冰,保证清晰视野。
边缘计算:内置强大的计算模块,能够精准分析覆冰图像信息,提取输电线覆冰的基本形态特征参数,实时计算导线覆冰厚度。
自动预警:一旦输电导线覆冰厚度超出安全阈值,导线精灵将立即触发报警机制,通过手机微信、Web等方式向用户推送覆冰状态预警信息。
三、产品优势
安装简便:导线精灵体积小、配套结构简易,可直接安装在输电线路导线上,紧固方便。内部带硅橡胶圈,不会压伤导线。
抗电磁干扰:外观曲面设计,采用铝合金材料,防电磁干扰,防护等级达到IP66,能在恶劣环境下长期稳定运行。
后台支持:配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线温度状态进行趋势分析。
四、应用场景
导线精灵主要用于监测架空输电线路设备本体及其周边环境的冰情特征信息,分析输电线路覆冰状况并预测冰情发展趋势。在冬季等易发生导线覆冰的季节,导线精灵能有效预防线路覆冰导致的电网故障,保障电网的安全稳定运行。
输电线路
