戴尔科技PowerFlex为什么受欢迎
现如今,Dell PowerFlex是市场上的“香饽饽”,曾创下连续八个季度销量增长的辉煌战绩。PowerFlex为何在广大企业用户心中,具有难以替代的重要作用呢?戴尔科技集团首席系统工程师Matt Hobbs最近的一篇博客文章,说出了答案。
Dell PowerFlex是一款“无边界”的软件定义基础设施平台,可实现块存储和文件存储,并支持多个操作系统、虚拟机管理程序和容器编排平台的裸机安装。
不仅如此,软件定义的PowerFlex架构可实现线性扩展,帮助企业更好地支持各种业务负载并推进其数字化转型和IT现代化改造工作。具体来说,PowerFlex相较于市面上其他同类型的产品,有六大领先优势。
01自上而下的系统设计
PowerFlex 的核心是性能极高的软件定义存储系统,它可以非常快速地发现底层硬件功能的缺陷(如果有),或不可靠的驱动程序/固件组合。
这种自上而下的系统设计,具有持续的生命周期管理,可确保您不会花费数百或数千小时的时间进行所有测试和认证工作。从 ScaleIO早期开始(PowerFlex的前生),许多客户很快意识到,长期维护这种系统是一项艰巨的工作。事实上,我们的客户现在至少通过四代不同的 x86 硬件和以太网交换机不间断地运行同一个集群。
这并非偶然,虽然表面上看起来容易,但戴尔科技集团的数百名工程师在PowerFlex的每个版本中都投入了数千小时的测试时间,以确保我们的客户获得最流畅、最安全的体验。
02高质量的“IOPS”
也许你看到市面上有许多厂商宣称自己的存储产品,可以提供数百万IOPS,但如果您阅读下面的“补充说明”,通常就发现这些数字的实现通常有许多苛刻的“条件”。比如使用不切实际的高队列深度,或忘记提及延迟,或者是从缓存中随机读取命中。
而在 PowerFlex这里,你看到的是真正的100% 随机IOPS,没有缓存层或任何其他技巧,PowerFlex 也不会在缓存上浪费任何闪存容量(它不是基于缓存的架构))。由于每个卷都以非常细的粒度均匀地分布在存储池中的每个固态硬盘上,因此可以获得巨大的并行性,这意味着始终如一的可预测性能。
因此,这些 IOPS 的“质量”意味着它们通常具有非常低的延迟和高带宽。这才是应用真正受益的地方,而不仅仅是高 IOPS。
那么,这样的高质量的IOPS,对您的业务意味着什么?
1. 无需担心即可运行更多查询/分析工作负载。
2.使用体验更好的最终用户。
3.更高的用户留存(客户不会因加载时间太长而离开)。
4.更频繁地运行快照和备份以保护您的数据。
03“尽情享用”的性能
大多数IT管理员都对允许哪些应用进入其共享块存储阵列都非常谨慎。为什么?他们非常清楚,当一个“吵闹的邻居”开始运行密集查询,从而耗尽该阵列的性能时会发生什么。
为了避免这种情况,他们要么通过 QoS ,来限制这些查询,要么另找一个阵列来运行该工作负载。然而这两种方式都将导致整个业务效率低下,并产生大量的手动平衡/调整工作。
而在这方面,搭载全闪存和高性能CPU的PowerFlex 能够提供每个节点超过250K的 IOPS,供您“尽情使用”。虽然 PowerFlex 也有先进的 QoS 功能,但在企业环境中其实很少使用,因为有足够多的性能可以利用,无需进行特殊的调整/平衡。
如果在极其罕见的情况下,您确实需要更高的性能,也不用担心,只需在集群中增加一、两个节点即可。
04灵活应对突发峰值
在疫情期间,我们见证了向在家办公的巨大转变,许多公司不得不在很短的时间内适应这一新现实。这意味着必须采购新的服务器和存储,以适应突然激增的需求。除了 David Lee 先生:
“从虚拟网络设备、监控服务器、安全系统和数字标牌,到我们的学习平台、管理信息系统、行政数据库,甚至我们自己的Minecraft服务器套件,PowerFlex支持我们学校运营所需的全部基础设施。PowerFlex 的强大性能和可用性使我们无缝过渡到‘在家办公’和‘校外学习’。
有了PowerFlex,IT 配置变得快速而简单;对于最终用户来说,它是‘无感’的,而对于需要在唯一不变的就是变化的环境中,提供稳健而灵活解决方案的 IT 管理员来说,这就是我们梦寐以求的。”
——David Lee
Nexus 国际学校(新加坡)
IT 基础设施和开发总监
05提供“6个9”的可用性
PowerFlex 作为一款企业级软件定义块存储产品,只需 2 份数据副本就能提供“6个9”的可用性。它是如何做到的呢?
很简单,它采用了多对多的大规模并行网状镜像架构。单个固态硬盘故障的重建时间只需几分钟,而整个节点的重建时间最长也不过一小时左右。
这与其他存储技术截然不同,后者可能需要数小时甚至数天的时间。在重建的过程中,数据可能会面临风险, 而通过最大限度地缩短这个时间窗口,PowerFlex从而提供高达“6个9”的可用性。
这也是为什么其他需要双奇偶校验或三份数据副本的RAID才能达到相同的可用性水平,而这两种方法都需要权衡利弊。比如奇偶校验保护涉及大量的后台写入,会缩短固态硬盘的使用寿命。而拥有 3 份数据副本不仅成本高昂,而且会浪费硬件。更不用说这两者都会降低整体性能。
06性能 = 效率 = 成本节省
PowerFlex 提供业界极为卓越的成本效能。这意味着对于高性能工作负载,它将具有无与伦比的成本优势。这也意味着在 HCI 设计中,您可以将环境中最昂贵的部分(CPU 和 RAM)留给最重要的部分(您的应用)。
而大多数其他产品最终需要更多硬件才能达到与 PowerFlex 相同的性能水平,这意味着更多的机架空间、更多的电力和冷却以及更多的虚拟机管理程序/license。
戴尔PowerFlex采用英特尔至强可扩展处理器,该处理器可以优化工作负载,可靠性强,还有高计算力、高稳定性和高效敏捷性,帮助企业为数字化变革做好准备。
结 语
近日,历经诸多演化PowerFlex也迎来了全新的4.6版本,在安全、管理等方面又获得进一步提高。这一升级也再次印证了我们的承诺,即提供全面、适应性强且稳定的解决方案,帮助企业实现 IT 基础架构现代化、提高敏捷性并满足现代工作负载需求。
PowerFlex出色的性能、卓越的可扩展性和整合各种工作负载的强大能力,能够确保基础在苛刻的运营要求下始终如一地安全交付,从而为用户注入强大信心。
