1.光伏电站为何需要运维平台?
光伏电站需要运维平台的原因主要包括提升运维效率、保障系统稳定性、降低运维成本以及增强电站安全性。
首先,运维平台能够实时监控光伏电站的运行状态,包括发电量、设备状态、环境参数等,确保电站安全稳定运行。通过集成先进的传感器和监控系统,平台能够收集并分析电站的运行数据,为用户提供健康状况评估、性能优化建议以及故障预警。
其次,运维平台通过数据分析可以发现潜在问题,为运维决策提供依据。基于大数据分析和机器学习算法,平台能够预测设备故障风险,提前发出预警,减少故障对电站运行的影响。这不仅能够提高运维效率,还能降低运维成本。
此外,运维平台具备故障诊断与自动修复功能,能够迅速进行故障诊断并给出修复建议,对于一些可远程修复的问题,平台可以自动进行参数调整或远程重启,实现快速恢复,减少现场干预。
最后,运维平台还能够实现远程监控和智能调度,运维人员可以随时随地掌握电站的运行情况,根据实时气象数据和电站运行状态智能调度运行模式,提高发电效率。平台还具备完善的用户权限管理系统和安全防护措施,确保数据安全性和保密性。
2.Acrel-1200应运而出
AcrelCloud-1200分布式光伏运维云平台通过监测光伏站点的逆变器设备,气象设备以及摄像头设备,帮助用户管理分散在各地的光伏站点。主要功能包括:站点监测,逆变器监测,发电统计,逆变器一次图,操作日志,告警信息,环境监测,设备档案,运维管理,角色管理。用户可通过WEB端以及APP端访问平台,及时掌握光伏发电效益和发电收益。
3.平台功能
逆变器监测:监测逆变器的实时电参量并提供告警。
配电图监视:实时监测各逆变器的运行状态,交直流运行参数。
记录功能:具有电压、电流、功率、发电量以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能,以供查询、分析、打印。
报警处理:用户可以根据自己的需要分级分类筛选有关报警。
用户管理:具备完善的用户角色和权限管理,避免越权操作;
曲线分析功能:可以曲线形式展示实时数据库和历史数据库中的逆变器交直流数据,以便分析其当前逆变器运行状态及有关历史趋势;
报表统计功能:通过报表,可以方便分析发电系统及各逆变器运行参数,形成日报、月报,电能统计日报、月报、年报及同环比分析。
4.硬件
