带铠光缆与不带铠光缆的区别
  带铠光缆(铠装光缆)与不带铠光缆(非铠装光缆)在多个方面存在显著差异,以下是对这两者的详细对比:
  一、结构差异
  带铠光缆:
  在光缆芯外包裹有一层保护性的铠装层,该层可以是金属(如钢带、铝带、钢丝、不锈钢铠管)或非金属(如纤维纱、玻璃纱、聚乙烯等)材料。
  铠装层之外还可能有护套、芳纶、轻钢管等结构,共同为光缆提供全方位的保护。
  不带铠光缆:
  没有铠装层保护,其结构相对简单。
  一般由光纤、缆芯、填充物、护套等部分组成。
  护套材料多为聚乙烯(PE)等塑料材质,用于防止光纤受到外界环境的侵蚀。
  二、性能差异
  带铠光缆:
  由于铠装层的存在,具有更高的机械强度、耐磨耐刮性、防水防潮性以及防鼠防腐蚀性。
  能够抵御较大的外力作用而不易损坏,具有较高的抗拉性和抗剪裂性能。
  金属铠装层能够有效地抵御电磁干扰和射频干扰,保持较高的信号完整性和数据传输质量。
  不带铠光缆:
  具备光纤的基本性能,如传输带宽宽、通信容量大、传输损耗小等。
  但在机械强度、耐磨耐刮性等方面相对较弱。
  可能采用FRP(纤维增强塑料)作为中心构件来增强抗电磁干扰能力。
  三、应用场景差异
  带铠光缆:
  广泛应用于需要高耐用性和稳定性的场景,如长距离通信、城市地下管道、铁路信号传输、电力系统监控等。
  适用于户外或恶劣环境中,以提供额外的机械保护和防止环境因素对光缆造成损害。
  也是校园网、数据中心和工业应用的最佳选择。
  不带铠光缆:
  更适用于简单的环境,如室内和较为平坦的室外地面。
  在短距离内通信质量优秀,且购买和维护成本相对较低。
  适用于高电磁干扰场所的架空和管道安装、室外配电、控制系统、干线输电系统、接入网络和本地网络。
  四、成本差异
  带铠光缆:
  由于其复杂的结构和额外的保护层,制造成本通常高于非铠装光缆。
  但考虑到其更高的耐用性和稳定性,在长期使用中可能具有更低的维护成本。
  不带铠光缆:
  成本相对较低,适合在不需要额外保护或耐用性要求不高的场景中使用。
  在恶劣环境下使用时可能需要更频繁的维护和更换。
  综上所述,带铠光缆与不带铠光缆在结构、性能、应用场景以及成本等方面均存在显著差异。在选择光缆时,需要根据具体的应用场景和需求进行综合考虑。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光缆
