淘汰下来的电子产品都怎么处理?
大多数都在抽屉里吃灰吧!
大家通常把废旧电子设备当作废弃物,但事实上,这些所谓的“垃圾”蕴含着丰富的金属资源。同样,数据中心在运行过程中产生的热量,虽然在传统观念看来是需要被消除的副产品, 但在创新思维下,这些热量却可以成为宝藏。
一些富有创意的数据中心运营商尝试将产生的余热用于农业活动,实现经济效益和环境效益的双赢。
养殖龙虾和鳟鱼
市场调查机构Straits Research的研究显示,全球水产养殖市场规模在2021年估值为2689亿美元,预计到2030年将达到4095.6亿美元,期间的年复合增长率为5.4%。亚太地区将占据市场的最大份额,同时以6.4%的年复合增长率增长。有很多数据中心运营商看到了其中的商机,开始将龙虾、鳗鱼等大众喜爱的食物养殖作为新的合作业务。
在挪威,数据中心运营商Green Mountain与一家龙虾养殖公司展开了创新合作,计划在数据中心附近建立一个独特的龙虾养殖场。这一合作模式的核心在于利用数据中心运行过程中产生的废热来加热海水,从而以“陆基养鱼”的模式来养殖龙虾。
龙虾生长最适宜的海水温度为20°C,而这一温度恰好是Green Mountain数据中心用于冷却IT设备所用的海水温度,Green Mountain可以将加热后的废水直接输送到龙虾养殖场,为龙虾提供理想的生长环境。
除了龙虾之外,鳟鱼也是挪威重要的海产品之一。去年,在距离Green Mountain数据中心800米的地方,世界上最大的陆基鳟鱼养殖场建设完工。数据中心的废热也被输送到这里,助力达成年产9000吨鳟鱼的目标。
位于日本北海道的白色数据中心(WDC)则亲自上阵,购入了1700条幼鳗,养在数据中心的水箱中。该数据中心的冷却系统产生的水温为33度,这接近鳗鱼养殖的理想温度。在研究期间,WDC探索了多种养殖方案,包括菠菜、樱桃番茄等农产品。随着项目进入商业化阶段,WDC成功地将蘑菇作为首批商业化养殖的产品。
为温室供暖
还有一些人在思考利用数据中心产生的废热为种植蔬菜的温室供暖。在瑞典,90%以上的新鲜蔬菜要依赖进口。为提高食品的自给率,实现可持续的粮食生产和消费,瑞典政府从2017年采取措施,鼓励在当地发展农业。但是由于瑞典的气候寒冷,西红柿、黄瓜等蔬菜需要在全年供暖的温室中才能存活。瑞典的温室又严重依赖化石燃料,导致运营的成本过高。
在这样的背景下,瑞典的大学研究机构开始探索新的解决方案。他们选择在数据中心附近建立实验性温室,以期利用数据中心排放的余热来供暖。
研究结果表明,如果在一座功率为1兆瓦的数据中心附近搭建温室,可以节省高达三分之一的电力成本。数据中心排放的余热完全能够支持一座2000平方米温室的运行,而一座10000平方米的温室则能够利用这些余热满足其三分之二的供暖需求。一座10000平方米温室的产出足以满足瑞典北部地区近8%的蔬菜供应需求。
此外,有一些人将目光放得更加长远,利用数据中心的废热进行前瞻的科学研究。早在2010年,总部位于伦敦的数据中心集团Telecity Group就在巴黎建立了植物园,由数据中心的余热供暖,在其中复制2050年的气候条件,研究植物如何应对气候变化。
烘干咖啡豆
数据中心废热的再利用不仅在促进作物生长方面具有潜力,其在农产品干燥过程中的应用方面同样展现出巨大的价值。农产品干燥是农业生产过程中的一个重要环节,它能够延长农产品的保质期,提高其市场价值,同时也是减少浪费、提升经济效益的有效手段。
咖啡产业是哥斯达黎加经济的重要组成部分,然而,这一产业在生产过程中面临着能源消耗和环境影响的双重挑战。传统的咖啡干燥方法需要消耗大量的电力和木材,这不仅增加了生产成本,也对环境造成了不小的压力。
为了应对这些挑战,哥斯达黎加正在探索一种创新的解决方案:利用数据中心产生的废热来烘干咖啡豆,将被浪费的 “废物”转化为有价值的资源。哥斯达黎加每年出口约9万吨咖啡,需要大约2.5万兆瓦时的电力和140万立方米的木材来烘干咖啡豆。研究人员估算发现,一个标准的集装箱大小的数据中心,最多需要54千瓦的电力,理论上一年可以产生47万千瓦时的废热,这足以烘干约1700吨咖啡豆,接近哥斯达黎加咖啡出口量的2%。
哥斯达黎加的这一创新尝试不仅能够显著降低咖啡产业的能源消耗和环境足迹,而且还能提高生产效率和经济效益。通过将数据中心的废热用于咖啡豆的干燥过程,哥斯达黎加的咖啡产业能够实现资源的循环利用,减少对传统能源的依赖,同时减少温室气体排放,促进产业的绿色转型。
打造高效节能的数据中心
虽然,数据中心的废热可以有很多妙用,但是不可避免的是,囿于种种现实情况,并不是每个数据中心都有能力用好这些浪费的资源。因此,从源头降低IT基础设施的能源消耗,是所有运营商都需要考虑的问题。
服务器
高效服务器对降低数据中心能耗的作用显著,戴尔PowerEdge服务器就是其中的佼佼者。它们具备出色的耐热性能,能够在极端高温的环境中稳定运行。因此,数据中心运营商可以减少空调的使用,降低电力成本。以PowerEdge XR加固型服务器为例,多款型号均可在23华氏度(约-5°C)到131华氏度(约55°C)的温度范围内持续运行。2022年,在国家级实验室的温度测试中,两款PowerEdge服务器顺利过关,在65°C的高温环境、40±2℃,85±3%RH的湿度条件下的“桑拿房”中正常运行。
PowerEdge服务器工作效率极高,能够在保证性能的同时降低能耗。具体来说,通过先进的能源管理功能,如内置的热传感器和电源管理插件OME Power Manager (OME PMP) ,以及远程访问控制器iDRAC,PowerEdge服务器可以实现能源使用的实时监控和智能管理。这些工具使得管理人员能够准确测量能源消耗,并主动控制能源分配,有效降低数据中心的能源成本和碳足迹。
冷却散热方面,PowerEdge服务器采用智能冷却技术,包括以传统风冷散热为基础的“多矢量冷却技术”结合独特的“T”形主板布局,通过专属的管道型风扇以及自动调适冷却功能,可有效地将气流引导至服务器温度最高的部位,以此降低能源的消耗。此外,PowerEdge还支持冷板式液冷和浸没式液冷解决方案,为客户提供了灵活多样的散热选择,以适应不同的数据中心环境和工作负载需求。
存储
数据存储是数据中心的基石,它对业务连续性、数据安全性和系统性能至关重要。选择高效的存储系统,有利于减少数据中心的能耗。
PowerStore是一款为混合云环境设计的存储系统,它采用了全闪存架构和端到端NVMe支持,提供了高性能和低延迟的存储解决方案。与传统的硬盘驱动器相比,全闪存技术不仅读写速度更快,而且能耗更低。
在最近的戴尔科技集团全球峰会上,我们迎来了Dell PowerStore的多重功能升级。凭借业界最灵活的四层存储单元 (QLC) ,PowerStore可助力客户将每台设备的有效容量扩展至5.9PB。增强的软件功能将数据缩减率提升20%,每瓦特有效字节数提高多达28%。全新集成解决方案PowerStore Prime帮助实现5:1数据缩减保障,不仅减少了存储阵列的机柜占用空间,所消耗的电力更少,需要的制冷也更少了,从而对存储设备乃至整体数据中心的能耗水平的降低,起到进一步的优化和改善的作用。
结 语
在这个数字化和绿色发展并行的时代,数据中心的运营者需要从各个方面着手,提高能源的利用效率。戴尔科技将持续为客户提供现代化的IT基础设施解决方案,同时期待看到更多样化的数据中心废热再利用技术的产生和发展。
