EtherNet/IP 转 Modbus 协议网关
协议网关
协议网关
协议网关
协议网关
3、技术指标
(1)SG-EIP-MOD-210 在 EtherNet/IP 侧作为从站,在 Modbus 侧既可以作为主
站又可以作为从站。Modbus 数据和 EtherNet/IP 数据的通信采用映射方式,使用
方便。
(2)两个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自侦测, 集成以太
网交换机,方便将 EtherNet/IP 设备组成菊花链。
(3)支持 EtherNet/IP 协议。
(4)电磁兼容指标:
EFT:level 4;class A
浪涌:level 2;class A
静电:level 3;class A
(5)支持 Modbus 协议,波特率:1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、
57.6K、115.2K 可选;校验位:无校验、偶校验、奇校验可选;停止位:1 位、2
位可选。
(6)最大输入/输出数据量
① Max Input Bytes≤500Bytes
② Max Output Bytes≤500Bytes
(7)电源电压:12~24V 宽电压供电,双路电源冗余供电。(8)额定功率 3W(24V/125mA)。
(9)环境温度:运输和存储:-40℃~+70℃
工作温度:-20℃~+60℃
(10)工作相对湿度:5~95%(无结露)
(11)外形尺寸:(长)132mm×(宽)90mm×(厚)27mm
(12)安装方式:35mm 导轨
(13)防护等级:IP20
(12)重量:约 300g
