电磁流量计的主要参数及调整方法
电磁流量计测量准确、无污染、管道内无可动部件、无阻流部件、测量中几乎没有附加压力损失等。这些优点使电磁流量计在各种工业流程中能够发挥重要作用,为生产过程的控制和优化提供重要依据,那电磁流量计的主要参数及调整方法你了解吗?
一、电磁流量计主要参数
(一)测量范围:即流量计能够准确测量的最小和最大流量值。选择时需根据实际流量要求确定合适的测量范围,以确保流量计能够满足工艺需求。
(二)精度等级:决定了电磁流量计的测量精度,通常以百分比或绝对值表示,需根据具体应用要求进行选择。
(三)电极材料:需要与被测流体兼容,常见的有不锈钢、哈氏合金、钛等。
(四)衬里材料:用于保护电极和管道,常见的有聚四氟乙烯(PTFE)、聚氨酯等。
(五)输出信号类型:指电磁流量计输出的电信号类型,常见的有模拟信号(如4-20mA、0-5V等)和数字信号。模拟信号适用于传统的控制系统,数字信号则适用于现代化的自动化系统。
(六)工作电压:流量计所需的工作电压,如直流24V等。
(七)外壳防护等级:如IP65或IP68等,表示流量计的防尘和防水能力。
(八)电极内径:电磁流量计内部液体流动通道的直径,也是影响电磁场强弱的重要因素,一般应根据流量范围和粘度来选择。
二、HSD电磁流量计调整方法
(一)零点调整:在没有流量通过时,调整流量计的零点输出,确保输出信号在零点附近。零点调整通常通过流量计的本地操作界面或远程通讯进行零点校准,也可以通过旋转零点电位器进行调整,直到读数为零或接近零。
(二)满量程调整:在流量计的最大流量点进行校准,确保输出信号与实际流量相符。满量程调整可以通过设定标定系数或调整量程上限和下限来实现,也可以通过旋转满量程电位器进行调整,直到读数与实际流量一致或接近一致。
电磁流量计
(三)测量管内径调整:在安装流量计时,应确保测量管内径与实际管道尺寸一致。如有偏差,可通过更换测量管进行调整。
(四)采样频率调整:流量计的软件设置中,可以调整采样频率。逐步提高采样频率,观察流量计的响应速度和测量精度,直到获得最佳效果。
与此同时,还需要注意电磁流量计的安装位置和环境条件,避免受到外部振动和磁场的干扰,以及气泡、颗粒物或悬浮物的影响。还需定期对电磁流量计进行检查和维护,保持其正常工作状态。和晟测控HSD系列电磁流量计广泛应用于石油化工、矿冶、煤炭、水利工程、给排水、污水处理等行业,是企业流量计量首选仪表。
