浅谈电子负载OCP测试功能
电源作为电子产品或者电池的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要。如过压、过流、过功率、过温保护等,过流保护点测试,也就是OCP(over current protection)测试。以前是手工去调整电流的大小,人工观察现像。但是手和眼睛的反应速度等因素导致要进行多次测量才能确定。全天科技研发设计的可编程直流电子负载自带OCP和OPP测试功能,很好的解决了此问题。
电子负载
在此菜单下使用者可以设置电流或功率开始值、结束值、步数、每步时间、并且还可以设定触发电压及规格上下限。在OCP(OPP)测试模式下,电子负载按照开始值拉载工作,每隔一定时间电流(功率)按照步进值递增,同时检测负载输入电压,判断OCP(OPP)是否发生。如果负载输入电压高于触发电压,表明OCP(OPP)未发生,则继续电流(功率)步进操作,直到运行到结束电流(功率)为止。如果负载输入电压低于触发电压,表明OCP(OPP)已经发生。然后检查当前的电流值是否在设定的电流(功率)的高低规格内,若在范围内就显示GO(测试通过),否则显示NG(测试未通过)。
电子负载
全天科技大功率直流电子负载具有恒电流、恒电压、恒功率、恒电阻、恒阻抗、动态电流、动态电阻、扫频功能和List工作模式,可回读出电压、电流和功率参数,具有短路测试功能,具有过电流、过功率、过电压、过温度保护功能和反接告警功能,可通过外部仿真输出接口检测当前电子负载的电压和电流(0~10V),具有标配RS232/RS485/USB的通讯接口及选配LAN&GPIB的通讯接口,还具有多台电子负载并机操作的接口。可满足用户多元化的测试需求。
