如何判断电容是否烧坏_启动电容容易烧坏是什么原因_电容烧坏的几种原因
电容器
229人已加入
  电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之 间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
  用途
  电容启动式电机可分为电容分相启动电机和永久分相电容电机。特点是结构简单、启动快速、转速稳定,广泛应用于电风扇、排风扇、抽油烟机等家用电器。电容分相式电机的定子绕组设有主绕组和副绕组(启动绕组),启动绕组中串有大容量启动电容器,使通电后主、副绕组产生接近90°的电压相位差,从而产生较大的启动转矩,使转子启动运转。永久分相电容电机在通电启动和正常运行时,大容量电容器都与启动绕组串接。由于永久分相电机的启动转矩较小,因此适用于排风机、抽风机等电器。电容启动式电机,运行绕组分正、反相接法设定,只要切换运行绕组和启动绕组的串接方向,即可方便实现电机逆、顺方向运转。
  如何判断电容是否烧坏
  一、 外部观察听诊法
  1、 如发现电容器外壳变形,膨胀鼓肚现象,则说明电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,应立即退出运行报废并更换新品。
  2、如发现电容器高压瓷瓶闪烙炸裂或已出现喷油、溢出内部绝缘介质等现象,也应立即判断为电容器损毁,要妥善处理和回收上缴损毁品,更换新品。
  3、电容器在正常运行时,不应有任何响声。如听到有异常“噼”、“啪”放电声或“嗡嗡”的沉闷响声,说明电容器内部必有故障,应立即停运做进一步检查处理或更换新品。
  4、电容器在运行时,如发现该组电容器开关出现事故跳闸或高压跌落保险丝熔断现象,应退出运行,待查明电容器确无故障后方可再次投运。
  二、 绝缘摇表测试法
  放电并解开电容器的外部连线待测。
  选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表; 1000伏以上的使用1000伏或2500伏的兆欧表) 摇测电容器的绝缘电阻。摇测时应戴绝缘手套或站在绝缘体上,按约120转/分的转速保持匀速,再将测试线(笔)一次性可靠触及电容器被测导体搭试测量,经摇表发电机连续30秒~60秒对电容器充电并读取数据后,迅速将测试线(笔)离开被试品切断电路,然后才降低和终止摇表摇把的转动,以避免被充的电容器的剩存电荷通过摇表内电路放电漏掉和打坏指示表针,烧毁摇表内二极管等内部元件。
  将电容器短路放电,可按下列会出现的三种结果进行判断:
  1、 如果兆欧表摇测时表针从零开始,逐渐增大至一定数值并趋于平稳,摇测后将电容器短路时有放电的清脆响声和火花,说明电容器充放电性能良好,只要绝缘不低于规定值,即可判断该电容器为合格,只管放心投入运行。
  2、 如果兆欧表有一些读数,但短路时却没有放电火花,则表示电极板和接线柱之间的连接导线已断裂,须退出运行或更换新品。
  3、 如果兆欧表停在零位,则表明电容器已经击穿损坏,不得再次使用。
  三、使用万用表测试
  把万用表拨至高阻挡R×1000上,当用黑红表棒同时接触电容器两极的瞬间时,指针应迅速摆动一个很大的角度,之后指针慢慢退回原位。再将黑红表棒交换一下测试,万用表重复上述动作,说明电容器完好。测试中如果表针不摆动或摆动很小,或表针摆到最大位置时不返回或返回到某一位置停留不动,说明电容器已坏。确认电容器损坏后,只要按原电容器上标明的容量、电压替换新品即可。
  启动电容容易烧坏是什么原因
  1、滤波电容本身产品质量问题,如制造工艺、材料不合格,所标容量与实际容量不符,使用时间长导致老化等都会引起烧坏。
  2、外围环境影响,如安装在散热不好的地方或靠近发热源,电容接线不好、接触不良等也易引起烧坏。
  3、谐波问题,谐波使滤波电容产生谐振,造成电容过电流,烧坏。
  电容烧坏的几种原因
  1)耐压不够过压引起的烧毁;
  2)超过最大工作电流引起的烧毁;
  3)超过最大工作温度引起的烧毁;
  4)频率不匹配过损耗引起的烧毁;
  5)电解液干涸导致的电容烧毁。
