你知道弧光保护装置都是有哪些功能吗?
弧光保护装置
弧光保护装置
弧光保护装置是一种电力系统中用于快速检测和切断电弧光故障的保护设备。以下是关于弧光保护装置的详细介绍:
工作原理:
弧光保护装置主要依据故障时产生的弧光和电流增量两个条件来判断是否发生故障。当同时检测到弧光和电流增量时,系统发出跳闸指令迅速切断故障电路;当仅检测到弧光或者电流增量时,则发出报警信号,提醒工作人员进行检查。
构成部件:
主控单元:是弧光保护装置的核心部分,负责接收、处理和分析来自弧光探头和电流互感器等部件的信号,根据预设的逻辑判断是否发生弧光故障,并发出相应的控制指令。
弧光探头:用于检测电弧光的强度和位置。探头通常安装在开关柜的母线室、电缆室等容易发生弧光故障的部位,能够快速准确地感知弧光信号,并将其传输给主控单元。
电流互感器:用于测量电路中的电流,为弧光保护装置提供电流信号,帮助判断故障的严重程度和是否需要跳闸。
光纤:用于连接弧光探头和主控单元,传输弧光信号。光纤具有良好的抗干扰性和绝缘性能,能够保证信号的准确传输。
安科瑞的弧光保护装置具有以下优势:
1、快速响应
能够在弧光故障发生后的极短时间内迅速动作,切断故障电流。
2、可靠性高
采用先进的传感器和检测技术,能够准确地识别弧光故障,避免误动作。
3、功能集成度高
集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,可以记录故障事件和波形,为事故分析提供重要基础数据,方便用户对故障进行排查和分析,有助于后续的维护和管理。
4、保护实现方式灵活
启动条件可选弧光单判据或弧光 + 电流双判据,能够适应不同的应用场景和故障情况。
5、抗干扰能力强
装置强弱电严格分开,采取硬件、软件抗干扰措施,对外电磁辐射满足相关标准,可在复杂的电磁环境下稳定工作。
6、全封闭机箱设计
采用全封闭半层 4U 标准机箱,机箱深度较小,既适合集中组屏安装,也可开关柜分散安装;机箱设计方便拼接,能够适应不同的安装环境。
作者介绍:
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司。
手机号:137/7441/3253(V同号)
