开拓LED控制解决方案:AMS-VS400用前沿创新重新定义显示管理标准
    LED显示领域的发展突飞猛进,已成为现代视觉传播不可或缺的一部分。在这场革命中,视频控制器的关键作用不可低估。它们是支撑整个系统的基石,编织着形成生动、身临其境的视觉体验的像素交响乐。
    在这个背景下,AMS-VS400作为引领LED显示控制的先锋力量崭露头角。由LED技术创新领域的领先者Amoonsky开发,AMS-VS400代表了显示管理的一次飞跃。其集成的尖端功能和无缝操作标志着我们感知和互动LED显示的范式转变。
    AMS-VS400是LED控制技术创新的典范,提供多方位的方法来提升显示体验。其关键特性包括多种功能,重新定义了LED显示管理的动态。
    AMS-VS400卓越性的基础在于其多通道视频输入,为各种输入源提供无与伦比的灵活性。在这些通道之间无缝切换的能力确保了显示转换的连贯性,为用户提供了一个持续而身临其境的视觉旅程。
    此外,配备了DVI端口和RJ45网络端口的输出接口,有助于实现高效和定制化的输出,可以精确地为LED显示器编程。AMS-VS400支持多种输出分辨率,进一步扩展了其适应性,适用于各种显示配置。AMS-VS400支持音频同步输出和高级功能(如按键锁定和模式预设),彰显了其致力于全面用户便利和系统安全的承诺。
led
    多通道视频输入:
     AMS-VS400 采用 5 个视频输入通道,包括 1 个复合视频 AV(CVBS)、1 个 VGA、1 个 DVI、1 个 HDMI 和 1 个 USB。覆盖了民用和工业用途的基本需求。所有视频输入支持无缝切换。
    视频输出接口:
    VS400 系列具有 1 个 DVI 视频输出端口,可将视频编程输出至 LED 发送卡或显示器。同时具有 4 个 RJ45 网络端口,网络端口是内置发送卡 MSD600 的输出端口。
    任意通道无缝切换:
    VS400 系列视频控制器可以快速、无缝地在任意通道之间切换。
    输出分辨率:
    VS400 系列为用户设计了多种实用的输出分辨率。最宽为 3840 点,最高为 1920 点。适用于各种点阵显示。用户可选择最多 10 种输出分辨率,并可调整点对点输出。
    支持音频同步输出:
    VS400 系列具有 1 个声音输出通道,可实现音频和视频同步输出。
    一键黑屏或冻结:
    VS400 系列具备黑屏功能,在设置后,直接按黑屏按钮即可实现屏幕黑屏或冻结。
    按键锁定功能:
    VS400 系列具有按键锁定功能,在使用过程中,可以有效防止误操作等情况,为使用过程提供了有利的保障。
    模式保存与调用:
    VS400 系列采用 10 组用户预设。每组用户预设可以存储所有用户设置参数,并可实现参数备份和现场调用功能(需要进入系统菜单启用)。
    独特的亮度调节技术:
    VS400 系列内置独特的亮度调节功能,解决了降低亮度后层次感丢失的问题,使色彩重现更加真实。
    实时存储技术:
    VS400 系列采用即插即用技术,解决了用户繁琐的设置和手动存储过程,用户调整参数后无需手动保存,VS400 系列自动将用户参数存储在 EEPROM 中,即使断电,设备仍保留先前的参数。
    ACC ACM 图像滤波:
    VS400 系列采用 ACC 和 ACM 图像滤波引擎。在处理每种颜色时,非线性滤波效果最小化图像损失,恢复色彩真实性。
    在LED显示控制领域,AMS-VS400以其创新和适应性成为一面旗帜。其各种功能,从多功能视频输入到无缝通道切换再到先进的图像处理,展现了用户体验和技术实力的新高度。随着技术的不断发展,AMS-VS400始终是可靠性和多功能性的典范。它凝聚了以用户为中心的设计理念,不仅提供功能,还提供易用性和安全性,使其成为各行各业不可或缺的工具。凭借其轻松处理各种视频源、保持出色的图像质量和提供用户友好界面的能力,AMS-VS400不仅仅是一个控制器;它是创造生动、沉浸式视觉体验的催化剂。简而言之,Amoonsky的AMS-VS400不仅仅是一个产品;它是技术创新的明证,树立了LED显示控制领域的新标杆,重新定义了可能性。
    我司是专业的LCD/LED 显示控制解决方案集成供应商,您有任何需要,可以点击http://www.amoonsky.cn/或者http://www.maimailed.com/进入我司产品官网,您有任何问题可咨询客服
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • AMS
