变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
变频器模块|变频器模块价格|变频器模块品牌|西安嘉迅
因变频器自身的构造原因,变频器的正常运行受外部工况环境的影响较大,为保证外部的工况环境在一定范围内,通过定时的对变频器做外部环境保养、变频器预防性维护检查,保证变频器的工作环境相当优化,做到隐形故障早发现,早处理,减少变频器严重故障几率,减少设备的停机时间。
1、环境温度:温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,尤其是设备停机后再次上电时,由于变频器因停机断电,自身温度冷却后,空气里的水分冷却并附着于电路板上、机壳上、铜牌间,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故;如果此时变频器内部粉尘堆积较多,且未及时的保养清理,变频器的故障率将会很高,甚至有多台设备同时损坏的可能,直接导致停产。
 2、变频器工作温度:变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,温度太高或者太低将会导致电子元件工作异常,为确保变频器的正常运行,必须保证变频器电柜有良好的通风散热系统,电柜进出风口无堵塞,保证换气风机工作正常。
3、振动和冲击:因变频器内部的电气连接通常为螺丝连接,各电路板之间的排线也为接插件,如变频器工况振动较大,易导致这些部位接触不良。
西安嘉迅机电科技有限公司主要经营:变频器、软起、高低压电器等工业自动化产品;同时旗下还有高低压开关厂,主要组装GGD开关柜、不锈钢控制柜、DCS控制柜、PLC自动控制柜、PC30建筑控制箱等产品,在工厂项目改造、建筑行业、高铁项目等都应用范围很广。产品销往国内、外(出口俄罗斯、印度、马来西亚)各大市场,致力于打造更好、更完美的产品,用好的质量来答谢广大客户,满足客户的要求就是我们的行动与追求。
电话:18991126337
