LED台灯与COB台灯怎么区分
LED照明
79人已加入
  一、LED台灯简介
  LED台灯就是以LED(LightEmittingDiode)即发光二极管为光源的台灯,LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。其使用的LED照明技术是第三代照明技术。LED台灯使用产生的蓝光会对眼睛造成伤害,但也有一系列优点。
  LED台灯缺点:
  1、单色光源,色谱太窄,对眼睛的视神经会有影响,容易疲劳
  2、价格比较贵,相对于其他光源,价格普遍比较高。
  3、LED灯具由于入门门槛低,其中也包括了一些不合格的产品,国内也缺乏相关的质量检测手段,主要以国外发达国家的质量检测为标准。
  4、LED小灯珠,使用几年后会慢慢损耗而无法更换,容易造成整个台灯报废
  5、做工较差的LED护眼灯都会产生轻微频闪和辐射
  6、适配器一般比LED小灯珠寿命短,变压器较容易坏
  LED台灯优点:
  1、光源方向性好,按需照明,作为应急台灯较好
  2、照度充足,满足你的普通照明需求
  3、直流供电,做工好的无频闪,无电磁辐射
  4、绿色环保,高效节能
  5、固体光源,抗机械震动
  6、无紫外线、无红外线
  7、LED小灯珠寿命较长
  LED台灯工作原理:
  LED台灯工作原理遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED光源是一种低电压直流恒流源的发光器件,不能用100~220V的交流高压电直接点亮,因此,LED台灯方案的设计思路是,首先要将高压的交流电变换成低压的直流恒流源,才能点亮LED光源。使用最经济有效的方法降压和进行交直流变换是设计的首要考虑,当今便携式电子产品使用交流电源的交直流降压变换器——适配器(Adaptr)就成了既经济实惠、又现成、又好用的首选。适配器的输出电压要求稳定在DC12V,输出电流要根据LED的光源的功率来选择,一般要给予30%的余量,以3×1W的白光LED光源为例,1W的白光LED的标准工作电流应为350mA,因而3个LED光源串联其电路需要的电流也是350mA,考虑到延长LED寿命和降低光衰,可以设计为300mA~330mA,不会明显的影响LED发光的亮度,所以适配器的输出电流应选750mA~1A的。
  二、COB台灯介绍
  COB台灯是一款照明设备,电流为500MA,功率为6W。
  COB台灯技术参数:
  电压:DC13-16V
  电流:500MA
  功率:6W
  光效:70-90Lm/W
  色温:3000-6500K
  显色指数:80-90
  工作温度:-20℃-60℃
  寿命:超过30000小时
  cob台灯特点:
  高显、无频闪、直流低压、去紫外红外、健康护眼
  护眼灯的选择与使用:
  适当的照度水平,减少照度查
  明亮的光线可以提高工作效率,减少眼镜疲劳;
  明暗对比过大会使眼镜疲劳,从而造成近视。
  在频闪、眩光的环境下工作和阅读会造成眼镜疲劳、视力下降。
  cob台灯怎么选:
  第一,考虑护眼台灯最根本的实质,就是解决频闪的问题。护眼台灯讲求的护眼原理,就是采用了可减少频闪的电子镇流器,能将50Hz的交流电信号转变成为振幅稳定的高频信号,因而使用时能减少眼睛受到的灯光频闪的影响。
  第二,品质好的护眼台灯,使用显色性好的三基色灯管,与普通台灯相比,其光色柔和,十分接近自然光。市场上比较领先的护眼台灯品牌如飞利浦等,更因采用了节能灯,令色彩逼真还原,并在很长的使用寿命内保证这一点,从而提高眼睛的舒适度。
  第三,合理的亮度,无炫光。炫光让人感到刺眼,严重时还会造成眼部疾病。护眼台灯专业光学设计灯罩,内置网孔状铝制反射器,下配镀铝高效格栅型截光器,降低了受照明区域和非照明区域的对比度,同时更有效控制光输出方向和桌面照度。
  三、cob台灯和led台灯的区别
  LED台灯就是以LED(LightEmittingDiode)即发光二极管为光源的台灯,LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED是作为继白炽灯、荧光灯后的第三代照明技术,具有节能、环保、安全可靠的特点。
  LED光源存在着这样的隐形危害:LED灯点灯的时间越长,光源中的荧光粉衰减越快,结果就会导致人眼接触的蓝光波段的光照越来越强烈,从而对人眼造成伤害。所以眼睛长期看LED光源,容易让人产生头晕眼花、不舒服的感觉,甚至会造成眼晴伤害,使得患眼病的机率会有所提高。
  COB光源就是LED芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术,此技术剔除了支架概念,无电镀、无回流焊、无贴片工序,因此工序减少近三分之一,成本也节约了三分之一。简单理解就是高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。当COB光源应用在台灯上,通俗来讲就是比LED台灯更先进、更护眼、更牛逼的台灯。
